Zdar accenťáci. Potrebujem malú radu. Minulý týždeň som mal menšie finančné suchoty a podarilo sa mi nádrž takmer vyjazdiť (3 dni mi svietila rezerva.. cca 50km). Dotankoval som klasicky 30L v nádeji že zhasne, ale nezhasla. Teda ukazatel funguje normálne, ale kontrolka svieti. Netušíte v čom môže byť problém?
Tlačítko "HLEDAT" som použil, ale nenašiel..
Hyundai Accent, 1997, 1,3 62kW, comfort.. strieborna metaliza, 2x bag + el. okna.. 185/60 R14
u lantry to mělo na svědomí zaseklé čidlo pro kontrolku rezervy.... v nádrži je plovák na měření aktuální hladiny benzínu a pak zvlášť to čidlo a u accentu to bude nejspíš stejné
Hyundai Lantra1.8r.v. 1996R.I.P.
Limitz89@seznam.cz
jinak když sem zadal hledat: "kontrolka rezervy" tak mi to našlo témata ve kterých se to řeší a je tam popsané jak se dostat k plovákům v nádrži... je to sice na lantru a coupe, ale u accenta to bude stejné
Limitz89@seznam.cz
Baterka ma napadla, idem to skúsiť... Tie témy na lantru aj coupe som našiel, len som si nebol istý či je to to isté alebo je accent nejako inak poskladaný..
u accenta to bude totožné, stejný problém měl někdo i na sonátě a řešení bylo stejné, u modelů kolem r.v. 1996 byl problém se zaseklým plovákem dost častý
Limitz89@seznam.cz
