Stránka 1 z 2
Benzín v oleji.
Napsal: 14 srp 2012, 11:59
od dodo_C
Zdravím všetkých. Stalo sa niečo neslýchané. Po prvej výmene oleja sa a po odjazdení cca 5000km sa mi rapídne zdvihla hladina oleja. Najprv som si myslel, že pri výmene mi ho tam naliali viac. Keď som zavolal do servisu a spýtal sa na to, povedali, že je to nezmysel a aby som s autom prišiel. Po kontrole mierky v servise ostali aj oni prekvapení. Hladina oleja bola asi 1cm nad max. Z motora odsali neuveriteťných 1,7l a povedali, že v oleji je poriadne cítiť benzín. Ja som však žiadne krátke vzdialenosti nerobil ako ma oni presviedčali. Asi o týždeň mi olej zdarma vymenili a ja som sa pustil na dovolenku. Po najazdení cca 3000km som tam mal olej zase asi 1cm nad max. O týždeň veziem auto do servisu, ale tí si už teraz nevedia rady. Asi príde na rad výmena motora. Nemáte niekto podobný problém? Kde je podľa Vás chyba?
Re: Benzín v oleji.
Napsal: 14 srp 2012, 15:03
od FISHkaa
to by mne zajímalo jak se tam dostane - pochopil bych vodu, ale benzín? To musí nějak prosakovat vstřikovače a blbě spalovat?
každopádně sem o tom nikdy neslyšel = asi fakt raritní závada obecně
Re: Benzín v oleji.
Napsal: 14 srp 2012, 21:34
od potki
Nemoze to byt aj nejaka netesnost medzi valcom a piestom?
Re: Benzín v oleji.
Napsal: 14 srp 2012, 21:49
od dodo_C
Netesnost na novom aute? Ale prečo to začalo až po prvej výmene oleja. Pokiaľ tam bol zabehovy olej tak všetko bolo v poriadku. Aj spotreba okolo 8l a teraz sa nedostanem pod 10l. Som z toho blázon.
Re: Benzín v oleji.
Napsal: 15 srp 2012, 09:03
od Chasnik
Přes válec to jít podle mně nemůže, tam se benzín prostě spálí a uteče výfukovým ventilem. To bude asi nějaká netěsnost nebo prasklina v hlavě, že by v komoře sání?... Ale nekamenujte mně, jestli je to něco jiného, od dob, kdy jsem se hrabal v rozdělanejch motorech, už pár let uteklo. Každopádně míst, kde by se mohl benzín potkat s olejem, v motoru moc není, takže ta hlava mě napadla jako první.
Re: Benzín v oleji.
Napsal: 15 srp 2012, 13:11
od FISHkaa
přesně, podle mě tam je nějaká fatální prasklina ve spojení s vadným vstřikovačem, jinak fakt netuším kudy se tam může dostat...
Re: Benzín v oleji.
Napsal: 15 srp 2012, 21:06
od maroavip
Je to fakt divné
, ale čo ma fakt (ne)prekvapilo je tá zmienka o krátkych jazdách.
Je niekde v navode o tom zmienka? Poslať ich do pr.ele, súdruhov zo servisu. To by som bol zvedavý ako by priatelom zo spojených štátov vysvetlovali že toto auto sa nesmie používať na krátke trate, ale dlhé trate tiež nepreháňať lebo medveď. Nech tí sudružkovia ukážu definíciu krátkej, dlhej, strednej, kopcovitej, rovinatej trate.
To mazas niečo vytočilo
Sorry, ale som si myslel že tento typ človekov vymrel a možno ho vidieť iba v nejakých hororoch z prostredia autoservisov
Reklamovať, zapisovať do knižky (žiadne, to poriešime) a potom povedať chcem vymeniť auto lebo to neviete odstrániť. Na to niekedy počujú.
Re: Benzín v oleji.
Napsal: 15 srp 2012, 21:15
od Bofors
není to zas taková rarita, problém s benálem v oleji jsem slyšel poměrně často u 1,2TSI
Re: Benzín v oleji.
Napsal: 15 srp 2012, 21:33
od Chasnik
Bofors: a ví se příčina, proč se ten benzín do oleje v TSI dostal?
maroavip: to je běžná rutina servisáků, najít okamžitě příčinu na "třetí straně". Když jsem s fordíkem jezdil do servisu, otázka "kde tankujete?" byla na pořadu dne téměř vždy. Odpověď, že za závadu může špatná nafta, měli samozřejmě nachystanou obratem...
Re: Benzín v oleji.
Napsal: 16 srp 2012, 07:41
od dodo_C
Ale zasa na obranu servisu musím povedať, že boli celkom ústretový. Otázka na kratke vzdialenosti bola položená len raz a taká možnosť hneď zamietnutá. Povedali mi, že na slovensku už boli dva takéto prípady, ale po ďalšej výmene oleja to prestalo. Aj keď neviem čo má výmena oleja s tym, že sa tam dostáva benzín. Aj mne hneď vymenili olej ale výsledok žiadny. Hneď pri prvej návšteve mi povedali, že ak to spraví zas tak to bude asi výmena motora. Žiadne ťahanice o tom, že je to moja vina a pod. Ale aj tak mi to nejde do hlavy. Prečo to spravilo až po prvej výmene oleja? Nechápem. Do servisu idem o týždeň a potom sa uvidí. Už mi aj zarezervovali náhradné vozidlo. Tak uvidíme.
Re: Benzín v oleji.
Napsal: 16 srp 2012, 09:23
od FISHkaa
prosím, postni sem pak výsledek, resp. nalezenou chybu - fakt by mě to zajímalo kudy se ještě dá nakapat benzín do oleje
Re: Benzín v oleji.
Napsal: 16 srp 2012, 22:32
od potki
dodo_C píše:Netesnost na novom aute? Ale prečo to začalo až po prvej výmene oleja. Pokiaľ tam bol zabehovy olej tak všetko bolo v poriadku. Aj spotreba okolo 8l a teraz sa nedostanem pod 10l. Som z toho blázon.
A preco nie? Nejaka vyrobna vada, ktora sposobila rychle opotrebenie niecoho, pripadne prasklinu v materali a len zhodou okolnosti sa to mohlo stat v case vymeny oleja. Ja by som to nevylucil.
Re: Benzín v oleji.
Napsal: 16 srp 2012, 22:39
od potki
Chasnik píše:Přes válec to jít podle mně nemůže, tam se benzín prostě spálí a uteče výfukovým ventilem.
Ak vies ako pracuje motor - nasavanie, stlacanie, explozia, vyfuk - tak preco myslis, ze by vo faze stlacania, cize kym nenastane explozia, nemohla cast nespaleneho benzinu v pripade netesnosti medzi valcom a piestom prejst do oleja?
Re: Benzín v oleji.
Napsal: 17 srp 2012, 00:09
od Chasnik
jj, i to je možné... Uvidíme, co řeknou v servisu dodovi.
Re: Benzín v oleji.
Napsal: 17 srp 2012, 12:15
od Bofors
