Tak jsem si udelal radost SONATA 2.7 V6 LGP a jeden dotaz
zahyx
Příspěvek od zahyx »
TAk pod dlouhe dobe jsem se objevil na foru a musim se pochlubit s prirustkem do rodiny Sonata 2.7 V6 LPG 127kW :-)
Mam jediny dotaz pri nastartovanem motoru ze spoda motoru se ozyvaji klapave zvuky, olej vymeneny, nesetkal jsete se stim nekdo? pri zvysenych otackach se to straci.
dikec za info :-)
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
FISHkaa
Re: Tak jsem si udelal radost SONATA 2.7 V6 LGP a jeden dota
Příspěvek od FISHkaa »
přeloženo z dílenské příručky mého motoru (možná pomůže):
zvuk ze spodu motoru, nezáleží na otáčách motoru:
1) nízká hladina oleje
2) zničený nebo poškozený setrvačník
3) zničené, nebo zaseklé olejové čerpadlo
4) Excessive piston-to-cylinder bore clearance.
5) Excessive piston pin-to-piston clearance
4,5 moc nerozumím tak slovíčka:
Excenssive = nadměrné
piston = píst
cylinder = válec
bore - otvor/vrtání?
clearance= mezera? vyprázdnění?
edit: pokračuje to na další stránce :mrgreen: :
6) přidřené ložiska kliky
7) vůle v ložiskách kliky
8 ) špatný píst, čep klika...
Osobně bych ještě tipoval na přidřené cokoli na klínovém řemenu - klima kompresor, servo, alternátor, pumpa?
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
Farrael
Příspěvek od Farrael »
A neni to spíš jako šicí stroj? Jestli to nejsou spíš vstřikovače plynu jak pracují.
mnkk
Příspěvek od mnkk »
Aj podla mňa skôr LPG vstrekovače. Občas mám pocit, že nemám auto benzín/LPG, ale na naftu. Tak to tikoce.
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
zahyx
chlapy jezdim uz tri roky s autem na plyn :-) to poznam:-) vychazi to opravdu jak je nekde klikovka
předchozí
Farrael
Nj. Jsem zapoměl :mrgreen:
zahyx
Farrael píše:Nj. Jsem zapoměl :mrgreen:
v pohode :-D
předchozí
Yurii
Příspěvek od Yurii »
No tyhle Sonaty dost trpěly na přidírání na třetím válci myslím... zkušenosti s tím mají Hujer i Hardcam tak se ozvi jim, nechci strašit ale mohlo by to bejt vážný. :!:
m0z3k
Příspěvek od m0z3k »
zdravim ten cvakavy zvuk mi dela sonata 2.7 taky nikdo nebyl schopny rict cim to je na vikonnu to nic nemeni uz stim jezdim asi dva mesice tak uvidime jinak dotaz z trosku jineho soudku poradite mi nekdo jakou ma sonata 2,7 v6 2002 roztec kol a et ? dik ;)
2.7 v6 2002rv LPG
myšák 80
Příspěvek od myšák 80 »
Hyundai i30 1,6GDI r.v. 2013
m0z3k
dík ;) sem zvedavy jestly sezenu kola s takou rozteci nebo budu muset použit podložky :/
2.7 v6 2002rv LPG
Takovy kola sezenes uplne v pohode...
m0z3k
et je 46?
2.7 v6 2002rv LPG
m0z3k
caute lidi mužete mi nekdo rict jak u sonaty 2,7 v6 2002rv zjistite podle te přiblble merky oleje kolik tam je oleje ? pokazde co ji ocistim strcim a vytahnu tak je poolejovana cela jak de pres ten zahib k motoru tak se to otre a nejde zjistit vubec nic :/
2.7 v6 2002rv LPG
zahyx
tohle se mi nestava
předchozí
Zpět na „SONATA“
