ahoj všem,
poradí mi někdo kde bych měl hledat palivový filtr na accentu 1,3 benzín r.v. 2005 ? Toto auto mám rád pro jeho jednoduchost a nenáročnost na servisní zázemí, ale ten filtr mne fakt dostal. Accent má najeto necelých 60 tis takže velká prohlídka, vše jsem nakoupil ale u toho palivového filtru jsem si nebyl jistý, tak se ještě v Hyundai ptám jestli tam vůbec nějaký je a jestli se mění ( i když v manuálu výměna je napsaná, nikoli však popsaná), technik mne ujišťoval že skutečně fitry mění dle intervalů a ještě si k tomu zavolal i mechanika a oba mi svorně tvrdili že je zespodu auta u nádrže u zadní nápravy.... no a tam žádný filtr není, tak jsem buď blbě hledal nebo se naskýtá otázka jestli ve značkovém servisu nemění filtry dle intervalů jen fakturačně ale to je jedno, když už ho mám koupený tak bych ho rád našel a tím pádem i vyměnil
děkuji za pomoc
Mirek
palivový filtr Accent 1,3 benzín 2005
Re: palivový filtr Accent 1,3 benzín 2005
Filter tam je.Zdvihni zadné sedačky a uvidíš tam taký čierny kryt.Ten odstrán /ide trocha ztuha,lebo je na silikone/. A vedla pal.jednotky na strane je taký čierny válček s káblikom a to je ten filter.Vymeníš ho aj ty. Len si daj pozor pri výmene na koncovky pal.hadičiek.
moc děkuji, tak nějak jsem si to myslel že to bude zvrchu a ne ze spodu na nádrži, kdYž už ho mám koupený tak ho vyměním taky
ještě jednou dík moc
Mirek
Mirek
Naposledy upravil(a) accent a55 dne 22 srp 2012, 19:54, celkem upraveno 1 x.
Na zadných sedačkach /nie operadlách/ ked sedíš na nich tak asi v urovni lýtok su pod oboma sedákmi také packy,tu zatlač a zaroven dvíhaj sedačku. Priprav si 20 cm dlhé latky na podstavenie zdvihnutej sedačky pre lepšiu manipuláciu pri výmene.
jj, moc děkuji už jsem to zjistil
