Motor
Motor
Je tady někdo kdo jakkoliv upravoval motor/příslušenství (sport filtr, turbo, řídící jednotka?) Docela bych byl zvědavý na vaše zkušenosti, láká mě to upravit
Servi gumy a né duši..
Re: Motor
pokud deo tu upravu filtr cim veci tim lepsi ja mam kužel 16cm sirka dlouhy asi 19cm jakou barvu si uznas ale ne nakej malinkej tohle byl asi nejmenci co sel kvuli vaze vzduchu jinak ji poseres vym to sam sem na to doplatil.
potom si sezen potahy na hadičky vydou od 100 az po tisice pokud do toho pujdes na 100%
max das tak 2,500
tak dem dal koupis si specialni fixy na kola zviraznovaci barvu třeba bylou a zviraznis par nakresu .
jen rada do života tviho morotu nicim ho nenatirej a nicim ho nepřekrivej jinak se ti spali a hadici od chladice muzes přelepit třeba tapetovou folii ne tyma potahama
pokud tohle ne tak dojdi do zelezařstvi a kup si tam ohebnou hadici tu proplitanou pokud nevis o jakou de dava se na vyfuk proti praskani svaru a pak si ji jen uprav podle sebe dbej na dylku a aby nebyla moc siroka pokud chces jit uz do tuhyho nake neony tam hod aki ja tam mam misto neon brzove svetlo zadni okeny xD to je asi vse omlouvam se ti předem za chyby v textu
max das tak 2,500
Re: Motor
aspon sem neco nabydl xD a neseru se s tim takze ty komentiky si propřište odpuste to dokaze kazdej kecat ale jak nekdo poradi a nekomu se to nelibi tak je to halo halo PS:na tohle nemusite odepisovat je mi to u 3.14 či co si o tom myslite
Re: Motor
Já neříkám nic špatného, mně se to taky líbilo. Zejména věta "potom si sezen potahy na hadičky vydou od 100 az po tisice pokud do toho pujdes na 100%".
Re: Motor
Už také sháním, kolik že to přidá koní? Mohu je dát přes plastové které tam mám proti kunám? Abych si pak nestrhl poloosy tím silným motorem....Rybář píše:Já neříkám nic špatného, mně se to taky líbilo. Zejména věta "potom si sezen potahy na hadičky vydou od 100 az po tisice pokud do toho pujdes na 100%".
- Farrael
Re: Motor
Boha to si snad někdo tady zase dělá prču ne? A jestli ne, tak nechť se dostaví na nejbližší obecní úřad a tam odevzdá papíry na hlavu.
Re: Motor
tak sem jen odpovedel omg psal tam přislusenstvi tak sem neco z toho napsal pokud by napsal ze chce aby mu to lepe tahlo nebo to melo vedči silu tak by to napsal ale on napsal upravi to je vseobecne tak pardon ze sem sem psal no
Re: Motor
Dík ale do tuzingu nejdu .. Láká mě prostě snížit váhu toho auta a trošku víc probudit ten motor, líbí se mi ty vlastnosti, minulý víkend jsem to trápil s širšíma kolama v zatáčkách a docela spokojenost, jen to na výjezdu nezarazí do sedačky, ještě musí jít níž a vyměnit horní uložení, zdá se že to mlátí jak.. ale to sem nepatří .. A taky by mě zajmalo, odkud ze sání pramení takové to lahodné pískání když tomu šlapete a jestli to nezruším když otevřu sání filtrem, napadla mě netěsnost v sacím potrubí a nebo turbolenci v té ecfi krabičce? Zkoumal to někdo? .. Hledám jakékoliv skušenosti s radikálnějšími úravami, snižování hlavy=>o kolik, přebroušení vačky a jak potom s vypnutím rozvodového řemenu? když bude hlava níž? Následná teplota svíček? Přehrání softu v ecu, respektive flashování map , skoušel tady někdo? Díky za rady
