Stránka 1 z 2
zlomeny klic
Napsal: 06 zář 2012, 12:13
od karel2
Podarilo se mi zlomit klic. Resp. prasknul ten chromovany kloub, ve kterem je je uchycen trn. Neni to totiz kov nybrz plast. Zavlacka potom vypadla a trn mi zustal v ruce. V servisu mi rikali, ze novy je za cca 3000 Kc. Prasknul sam, zrejme namahanim pri startovani, nebyl to zadny pad nebo, ze by se nekde vzpricil a silou zlomil. Nevite, jestli se da nejak opravit nebo neco podobneho? Ty 3000 jsou pro me docela dost za klic.
Re: zlomeny klic
Napsal: 06 zář 2012, 12:45
od Hardcam
karel: samostatne koupis pouze cely klic (tzn. vylisek vcetne kloubu), osicku a planzetu - cena odpovida, dokonce si myslim, ze ti rekli nizsi, nez je skutecnost...mne se stalo neco podobnyho, vymenili ho na zaruku. Nasere to, obzvlast, kdyz vystrelovak na koncernovy auta koupis za dve stovky :/ ja dostal k autu jeden klic, sehnal jsem si druhej, ale za rok jsem nebyl schopnej nechat vybrousit planzetu.
Re: zlomeny klic
Napsal: 06 zář 2012, 13:02
od karel2
Diky Hardcame. Myslis, ze by se dal opravit? Krome osicky, ktera se nekde potratila, mam vsechno. Nevim, jak je to s imobilizerem atd.. Kdyby mi nejakej sikula vyrobil novej kloub treba z kovu a vsechno se zkompletovalo, to by bylo fajn.
Jinak teda, zlatej klasickej klic. Klidne bych ten votvirak ozelel, libi se to asi akorat synkovi.
Re: zlomeny klic
Napsal: 06 zář 2012, 21:25
od Chasnik
No to čumim, kolik to stojí! Já myslel, že je to ta nejobyčejnější dálka, která se dělá...
Re: zlomeny klic
Napsal: 06 zář 2012, 21:37
od Skyline
Nahoda, je sice fakt ze koncern ma bytelnejsi provedeni nez
a mne ten koncernovej drzel 4 roky a vydrzel bezpocet padu na zem. Patrne nejaka skryta vada materialu, ale urcite to nasere. Jak dlouho to mas? Obvykle se ma za to ze pokud se vada projevi do pul roku ma se za to ze vada byla na vyrobku jiz v dobe koupi.
Re: zlomeny klic
Napsal: 06 zář 2012, 22:02
od Hardcam
Sky: Karel ma i30 jeste korejskou, vyrobni vada to nebude.
S vyrobou toho kloubu a napasovanim do klice to nevidim dobre
Re: zlomeny klic
Napsal: 07 zář 2012, 06:29
od karel2
Chybejici podpis
Mam uz ceskou verzi, ma to 3 a pul roku na hrbu.
Re: zlomeny klic
Napsal: 07 zář 2012, 09:10
od severtom
ŘEŠENÍ - jestli chceš, zaliju ti ho do pryskyřice.
Jednoduché - vezmeš součásti, uděláš formu klidně z kartonu, srovnáš dovnitř součásti, namícháš a vyleješ pryskyřicí, za hodinu máš tvrdý blok plastu, otrháš "formu", ošmirgluješ a je to.
Díky moc za info, že to může rupnout a kolik stojí nový v H. Ani náhodou bych jim to nedal. Imo ti přes pryskyřici bude fungovat hladce - hmota je dielektrická.
Re: zlomeny klic
Napsal: 07 zář 2012, 09:19
od karel2
Tak to bych mozna i zkusil. A z druhe strany bych dal treba zapalovac a nuz
Re: zlomeny klic
Napsal: 07 zář 2012, 23:56
od PPP
Re: zlomeny klic
Napsal: 07 črc 2013, 16:12
od lacibogi
Zdravim pani,
zlomil sa mi original kluc, planzeta vypadla z toho kovoveho otocneho dielu klucika. Kupil by som nahradny obal, odkaz nizsie, vymenil elektroniku a kluc nechal vyfrezovat? Bude to ok podla vas?
Kluc mi vyfrezuju aj u obycajneho zamocnika?
Je to ovela lacnejsia varianta ako objednavat kluc z hyu.
http://www.alarmshop.sk/oem-nahradny-di ... dlovy.html
Re: zlomeny klic
Napsal: 07 črc 2013, 18:21
od alarm
táto firma má autoklúče, možno sa dá kúpiť len krabička a črevá premiestniť
http://www.klice-hb.cz/slovakia/
Re: zlomeny klic
Napsal: 07 črc 2013, 18:47
od lacibogi
Vdaka alarm, ten web sice nestoji za nic, ale skusim sa tam zastavit, pripadne zavolat.
Re: zlomeny klic
Napsal: 08 črc 2013, 18:30
od lacibogi
Takto vyzera ponuka z HYU na Galvaniho v BA.
Dialkove ovladanie : 129,54 € s DPH, pin 1,62€
Kodovanie dialkoveho ovladania 37€ s DPH
Na uvedene diely vam vieme poskytnut zlavu 10%
Skusim teda asi objednat to puzdro a prehodit creva.
Do HB mi nepresli emaily a nevedel som sa dovolat. Osobne mi to tam nevychadza casovo.
Re: zlomeny klic
Napsal: 08 črc 2013, 19:27
od alarm
neslubujem, lebo slúbim len to, čo na 100% spravím, ale ak zajtra hodí sviečka iskru a zapáli mozgové palivo, zavolám tam a dám ti vedieť...
