Vrčí klima
klokodon
Vrčí klima
Příspěvek od klokodon »
Zdravím,
před pár dny jsem koupil santu 2,0 crdi 83Kw, r.v. 2003, tak ho oťukávím a zkouším. No a bohužel sem přišel na to, že když si pustím klimu, tak s přidáváním otáček ventilátoru to čím dál víc hučí/vrčí. Tak do půl výkonu to slyšet skoro není, ale jak dám otáčky víc, je to horší a naplno to opravdu nepříjemně vrčí, že je to slyšet i přes motor za jízdy.
Takže otázka zní-musím měnit ventilátor(cena)? Nebo je možný, že je v tom jen nějakej bor**l a dá se to vyčistit. Ani nevím, jestli je vůbec možný, aby se tam něco dostalo. A kde ho vůbec najdu a jak se k němu dostat?
Auto mám pár dnů a radši budu chvilku za blba a zeptám se, než zkoušet nějaký hokus-pukusy a podělat to.
Díky za rady 8-[
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI 2003 4x4 83 KW
Richard555
Re: Vrčí klima
Příspěvek od Richard555 »
tak jsem blbě četl....... prostě se do topení a klimy dostaň , auto má teď půjčený syn a je mimo nemohu se podívat kudy..... ale určitě tam moc místa není, pokud ten ventilátor dostaneš ven může být nějakej nalepenej sajrajt na lopatkách, nebo kus lopatky upadl, nebo ložiska v motoru...... jinak filtr klimy je za schránkou před spolujezdcem, tak někde v okolí bych hledal i přístup k tomu ventilátoru
a dej si do nicku i místo odkud jsi, usnadní to případnou pomoc od jiných členů
miooo
Re: Vrčí klima
Příspěvek od miooo »
ventilator je hned pred filtrom...
skus ho vytiahnut a pusti bez neho a pocuvaj...
klokodon
Re: Vrčí klima
Díky za rady, zatím sem to blíže nezkoumal, takže možná položím další divnou otázku-k tomu filtru se dostanu z kabiny nebo od motoru?
miooo
Re: Vrčí klima
skrinku pred spolujazcom uplne odklonis...
po boku su dve skrutky tie das dole...
potom ten sedy plast ma po obvode 4 skrutky plus jedna v pravo ktoru staci len povolit...
to das von a uz len dat dole krytku filtra a si tam...
miooo
Re: Vrčí klima
vydel by som to na lozisko ventilatora... :(
klokodon
Re: Vrčí klima
Ok, v pátek na to juknu a dám vědět. Díky moc :wink:
Richard555
Re: Vrčí klima
tu schránku otevři a mrkni o co se zarazila, pak ji odehneš z těch zarážek a na pantech ji otevřeš úplně dolů ( všechno vyndat nebo to vysypeš :-D ) a za ní musíš odhrnout ty tlumící rohože....... Mrkni do hledat a výměna pylového filtru
klokodon
Re: Vrčí klima
Asi sem blbej nebo nevím. Dost mě honil čas, takže nebylo kdy nad tím dlouho hloubat, ale stejně z toho nejsem chytrej. Plasty sundaný, v tom žádnej problém, ale zatím jakýsi černý plastový blok se suchým zipem, za zipem sem sundal krytku a objevila se část filtru(asi pylový). A tam sem skončil. Jak se dostat až k ventilátoru sem nezjistil. To se mám pokusit sundat celý ten černý blok nebo se to dá dál rozebrat?
miro13
Re: Vrčí klima
Příspěvek od miro13 »
Vyber von ten peľový filter, poskladaj to a vyskúšaj či hluk nezmizol; mne tiež ventilátor dosť hučal, po výmene filtra sa hluk podstatne znížil.
Trajet 2.0 CRDI 2003
Škoda Forman
Lada 1200
miooo
Re: Vrčí klima
ako si dopadol?
klokodon
Re: Vrčí klima
Ještě nijak, byl sem na umření(kašílek a rýmečka, nejhorší mužský nemoci), nebyla vůbec nálada. Už je líp, tak to v tejdnu zkusím se znova podívat.
Zpět na „Santa Fe - Technická sekce“
