bocni listy
bocni listy
Bydlim v Brne, parkuju...kde se da, obcas se z auta soukam v nadechu protoze prostoru pro otevreni dveri neni moc. Vazne uvazuju o tom, ze az pojedu pred zimou na prohlidku, necham si tam nalepit ty bocni listy.
a) nemate to nekdo? rad bych videl, jak to vypada, jestli to moc neprasi design
b) jak je to lepeny? da se to bez nasledku v budoucnu "demontovat"
i30 2012 1,6 MPI DOHC CVVT
http://moje.auto.cz/jeremiasz/hyundai-i30.html
predchozi
Fiat TIPO 2.0ie 8V - prenechano zene
Fiat TIPO 1.4 - Killed In Action
predchozi
Re: bocni listy
Ahoj, zdravim Brno,
koukam, ze mame stejnou barvu
Problem mame celkem podobny, na sidlisti je to o nervy, zvlast s nekterymi spoluobcany. Taky jsem o tech listach uvazoval, ale kdyz jsem videl, jak to vypada na aute, tak su to jednoznacne zamitnul.
Aspon podle me to vypada dost blbe, ale to je muj nazor
Par prikladu:
http://www.autodoplnky-obchod.cz/user/s ... 282%29.jpg
http://www.shopauto.cz/files/products/Listy_1.jpg
http://www.shopauto.cz/files/products/i30_II.1web.jpg
Par prikladu:
Hyundai i30CW 1.6GDi, 99kW, 2016 "Kraken"
MG ZS 180 2,5 V6, 130kW, 2003 "Cipajz"
Čo bolo to bolo:
Hyundai i30 II 2012 1.6 CRDi
Hyundai Elantra 1.6 GL
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
Čo bolo to bolo:
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
Re: bocni listy
Já to mám a mě se to líbí. Jak to je lepené - nevím. Jsou dost dole, tak se to asi nemusí všem líbit.
Re: bocni listy
no nevypadá to hezky, souhlasím s Meggie007. mně si spoluobčani podali po necelých dvou týdnech, takže už to stejně nemá smysl řešit
i30 2012 GDI
Re: bocni listy
Aniž bych se pasoval na odborníka, tak to bude lepené akrylovým lepidlem v podobě oboustranné samolepy, ale i kdybys bezezbytku odstranil lepidlo, po sundání lišty budeš mít na jejím místě výrazně tmavší (nevybledlý) lak. Takže sundat to jde bez poškození, ale lak je stejne "v háji". Pokud parkuješ venku, pozná se to už po roce, pokud v garáži, pak záleží na tom, jak dlouho je auto na slunci.
Re: bocni listy
zatial asi najlepší spôsob lepenia....
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... y&start=60
dole to ide prípravkom od WURTH-postriekaš a ide dole , doslova stečie (to lepidlo)
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Re: bocni listy
Hlavně se podívejte na profil dveří. U předchozí verze i30 ta lišta moc neochránila, protože šířka auta směrem od lišt ke klice roste, takže mnohdy nepomůže. Navíc, nejčastější poškození laku je z důvodu otevření dveří sousedního auta, kdy nedojde k nárazu plochy na plochu, ale hrany na plochu. A tam by pomohlo jedine olepení komplet dveří gumou...
Re: bocni listy
Chasnik má pravdu... mne ale raz zachránila dvere. Stál som pri aute, keď ten dement vystupoval a bola to šupa. Lišta to schytala, ale je to 1:50. Dôvod, prečo som ju tam dával, bol skôr estetický, dvere sú krajšie z lištou.
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Re: bocni listy
Mna by zaujimalo ako si to riesil ked si stal pri aute
Re: bocni listy
Mal som na oboch fabiach , bolo to zbytočné.Tak či tak mi ich dementní spoluparkujúci susedia vždy označkovali.
Fabia Combi 1.4 16V 59kW-2006 dodnes
Fabia Combi 1.4 MPI 50kW-2003 do 2006
Fiat Tipo 1.4 ie - 2002-2003
Re: bocni listy
Tak, tak, lišty ochránia dvere len pred otvorenými prednými dverami susedného auta, bočná hrana ktorých je zvyčajne približne zvislá. Ak sused otvorí neopatrne (alebo schválne) zadné dvere, ktoré majú zvyčajne výrez kopírujúci zadný blatník, tak to žiadna lišta neochráni, iba pogumovanie celých dverí ako píše chasnik. Stačí že niekto zaparkuje opačne ako stojím ja, otvorí neopatrne zadné dvere a už mám šrám aj na svojich predných dverách .
i30 1.4 CVVT, 80 kW (2010)
Re: bocni listy
videl som, že to schytala lišta, ostala v nej jama, tak som to neriešil, a na "páchatelovi" bolo vidno, že ho to mrzí....
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Re: bocni listy
hmh, nuze vizualne bych to asi snesl ale asi mate pravdu, ze funkcni to asi moc nebude. Toz se na to asi vyprdnu, skoda penez
predchozi
predchozi
Re: bocni listy
Takhle to vypadá - myslím ty lišty. A navíc přidávám jedno červené - asi tu ještě nebylo.
http://www.jpeg.cz/images/2012/09/25/4br0J.jpg
Re: bocni listy
nemozem si pomoct, ale mne sa tie cierne gumene listy nepacia
i30 2012 1.6 GDI, Cool Red
