Stránka 1 z 2
Přestalo fungovat čtení usb ...
Napsal: 04 říj 2012, 16:21
od Oldschoolsk8
Ahoj mám problém,..
k přehrávaní hudby sem pouzival 1 gb falash disk. Z niceho nic flashka nenacita, resp ukazovalo se connected i když jsem flashku vyjmul. Rozhodl jsem se ji otestovat doma na notebooku a zjistil jsem, ze flashka nefachá. Koupil jsem si teda novou flash disk. Tu jsem nacpal mp3kama ktere jsem tam měl i dříve. Zasudu do slotu v autě a tentokrát se objeví reading a pote reading error. Neví někdo kde je chyba a jak postupovak k jejímu odstranění ? Na CD si zvykat nehodlám !!!
Re: Přestalo fungovat čtení usb ...
Napsal: 04 říj 2012, 16:53
od PPP
Zkusil bych další typy flash disků, mě načte tak každý druhý typ co mu dám ochutnat. Mám dojem že čím větší kapacita tím menší pravděpodobnost přečtení...
Napsal: 04 říj 2012, 17:07
od iGz
Napsal: 04 říj 2012, 17:46
od Oldschoolsk8
Nevim nevim, neni spise chyba někde v autě ? Preci by to neukazovalo connected, kdyz tam nemam flash disc zasunuty ne ? Jinak, nema nekdo ozkousenou nejakou 16 ti gigovku? Jestli ano sem s ni.
Napsal: 04 říj 2012, 18:01
od willy50
Mám tam trvale vraženo toto:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... 0121WF1LDV
Jinak ke Tvému problému: taky si myslím. že je v čudu rádio, zkusil bych ještě klasický PC lék - vypnout od napájení (alespoň na hodinu)
Pro PPP: mi teda fungovalo vše co jsem do USB vrazil.
Napsal: 04 říj 2012, 18:14
od Hardcam
Kdyby se tema resilo tady:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... &start=195 mozna by jste z toho byli chytrejsi
ja pouzivam MicroSD karty v adapteru, nestalo se mi, ze by nejaka nesla. To samy s fleshkama.
Ale vic ldii si stezovalo na to, ze jim fleshky s vetsi kapacitou nefunguji. Na K.O. radio bych to nevidel.
Napsal: 04 říj 2012, 19:20
od 69pavel
jak je ta flaska naformatovana,pokud v NTFS tak radio stim ma problemy a nenacita to,je to treba naformatovat bud FAT16 nebo FAT32,dalsi problem u radia pri nacitani je pokud jsou vytvorene podslozky na flashce,taky je treba dat pozor aby hudba byla skutecne ve formatu mp3,mp3 je nekolik druhu takze pro jistotu hudbu prekonvertovat do tohoto formatu ktery prehrava radio
Napsal: 04 říj 2012, 19:22
od matysekul
Mně fungovala normálně,ale poslední dobou se po pár písničkách kousne,tak už to ani nepoužívám.Zkusím nějakou jinou,ale vidím to bledě.
Napsal: 05 říj 2012, 23:35
od pietro32i
Od istého času mi nefunguje žiadna ďalšia fleshka, ktorú tam strčím, len tie, ktoré fungovali aj predtým. S kapacitou to asi nemá nič spoločné (tipujem), pretože som skúšal rôzne. Neviem, či to nemôže byť tým, že tie novšie sú USB 2.0 a tie staršie sú asi (neviem to isto) USB 1.0.
Napsal: 06 říj 2012, 00:30
od Hardcam
A zkusili jste baterku na 15 min odpojit, aby i radio zapomnelo? Treba by to pomohlo.
Jediny co mi nefungovalo bylo kdyz jsem propojil pres USB nejaky telefon (Nokia, Samsung)...ani se nenabijeli, coz pri spojeni s PC bezne udelaji.
Napsal: 18 lis 2012, 17:40
od Oldschoolsk8
Tak koupil jsem si novou flash 32 gb a facha. Ale je tu dalsi problem, vetsina pisnicek se po par minutach kouskne, achjo achjo.
Napsal: 18 lis 2012, 17:46
od Hardcam
Tebe ty pokusy koukam stojej dost penez.
Napsal: 18 lis 2012, 18:24
od matysekul
Já použil jinou flashku a uz to normalne funguje.Ještě jsem ale nezkousel přehrát původní obsah.
Napsal: 25 lis 2012, 23:44
od Thom@s
Mne zase radio po case flesku smaze a to tak dukladne, ze je pryc i FAT tabulka. Uz jsem asi trikrat formatoval a kopiroval z5 16GB hudby, ale uz me to nebavi tak uz mi hraje jenom radio. Za tu dobu co
mam jsem se naucil si na zavady zvyknout, ale to sem nepatri...
Napsal: 26 lis 2012, 07:06
od severtom
Oldschoolsk8 píše:Nevim nevim, neni spise chyba někde v autě ? Preci by to neukazovalo connected, kdyz tam nemam flash disc zasunuty ne ? Jinak, nema nekdo ozkousenou nejakou 16 ti gigovku? Jestli ano sem s ni.
Funguje mi 16 GB modrý pogumovaný Flash Voyager. Fungují mi všechny flashky, které jsem tam strčil, pravda byly jen 3
Nestartuju se zasunutou fleškou a nestrkám ji dovnitř při zapnutém rádiu - ani nevytahuju. Chápu že pro někoho to může být problém uhlídat, ale jsem z letadla prostě zvyklý na úkony před startem a před vypnutím.
To by mě zajímalo, jaké zkušenosti máte vy, co si platíte drahé garančky, třeba s tímto problémem. Mrtvá flashka, zničená flashka, nenačtená flashka. Podle reakcí a opakovaných stížností soudím, že vás servis i automobilka vyfakovali, co?
Proto jim taky už rok a čtvrt nedávám ani halíř.
