Stránka 1 z 2
Písknutí a ztráta výkonu
Napsal: 04 říj 2012, 19:14
od Davidos
Zdravím,jen dotaz ...stalo se mi teď...jedu mokro...projedu i několika kalužemi a na dvojku při přidání plynu písknutí "jako když proklouzne řemen" chvilková ztráta výkonu a pak zase OK...dnes výměna oleje ,ale to stím asi nesouvisí...dík stalo se mi to asi 3 krát...během jízdy vždy jen na tu 2ku...a nezávisle ....když se mi to stalo znova jsem zpomalil šlapl na plyn a nic...jestli to je jen vodou či...
Re: Písknutí a ztráta výkonu
Napsal: 04 říj 2012, 20:17
od Limitz
to se mi po projetí louže stávalo naprosto běžně, na řemen se dostane voda, ten trochu proklouzne a pak je to ok
Napsal: 04 říj 2012, 21:03
od Davidos
Přesně tak :mrgreen: jen mě to dnes trochu zarazilo..většinou mám rádio skoro na max...není slyšet nic :lol: dnes jsem vezl do práce kolegyni a rádio nebylo nahlas..a to písknutí...člověk se lekne :mrgreen:
Napsal: 04 říj 2012, 21:59
od Limitz
když se mi to stalo po prvé tak sem zrovna pil a leknutím sem se skoro polil :D ale doporučoval bych ti se větším kalužím radši vyhýbat, mě se chvíli po tom co sem do jedné velké kaluže najel pravou stranou odporoučel alternátor, neříkám že to bylo tou vodou, ale možné to být může
Napsal: 04 říj 2012, 22:51
od Davidos
Pravou stranou jsem dnes projel větší kaluží..právě proto asi to proklouznutí....ta otázka tu ..aby se něco nedělo dále...ale když se to stává normálně je to snad OK :mrgreen:
Napsal: 13 lis 2012, 18:28
od Davidos
Zdravím,hodím to sem ať nezakládám další téma...To,že nastartuji a než se mi zahřeje trochu auto slyším pískání "klíňák" to jsem si zvykl..mám ho nový a stejně je slyšet :-(..ale dnes..začíná u nás mrznout auto mám venku v práci...stálo tam celý den ..Sedl jsem do auta nastartoval..vyšlápl jsem spojku a pískání...ted si nejsem jistej jestli jsem tam měl už zpátečku a chtěl jsem se rozjet nebo jen neutrál...pískání bylo dokud jsem spojku nepustil...Bylo to ložisko spojky nebo ten klíňák?...spojka mi neprokluzuje nic..dokonce se rozjedu na spojku do kopce na zpátečku..akorád musím"někdy" když se chci zozjet na 1 nebo zpátečku 2 krát sešlápnout spojku,aby mi tam šla rychlost...někdy to tam jde někdy ne..ale to prý jsou synchrony na převodovce..díky za odpověď
Napsal: 13 lis 2012, 18:51
od Limitz
kdy si naposledy měnil spojkovou kapalinu??
Napsal: 13 lis 2012, 19:07
od Davidos
Já nikdy..auto mám 2 roky..a ani nevím,že by se to mělo měnit :(
Napsal: 13 lis 2012, 19:16
od Davidos
Jinak doufám,že to byl ten klíňák :lol:
Napsal: 13 lis 2012, 19:18
od Limitz
to si za ty dva roky neměnil ani brzdovku?? provozní náplně a rozvody jsou první věci, které bych na ojetém autě u kterého nevím kdy se co měnilo preventivně vyměnil....
Napsal: 13 lis 2012, 19:23
od Davidos
Brzdovku mám novou...když jsem dělal brzdy...ale o spojce nevím :-( jinak ještě u padálu spojky..když sešlápnu pedál tak asi 1cm sešlápnutí je jako naprázno...a když je studený auto tak "asi hydraulika" jedu asi 200metrů a při řazení mi nakonci jako spojka pusti...ale zahřeje se a je to OK...
Napsal: 13 lis 2012, 20:37
od Davidos
Teď jsem mluvil s kolegou co slyšel to pískání na parkovišti a podle něho to byl klíňák...ale nejde mi to k tomu sešlápnutí tý spojky a po vyšlápnutí už nic... :-k
Napsal: 13 lis 2012, 21:15
od Limitz
s tím že se ti trochu propadá spojkový pedál bych to viděl na zavzdušněnou spojkou soustavu..... pro jistotu bych ji vyměnil a vyzkoušel těsnost soustavy
Napsal: 13 lis 2012, 21:42
od Davidos
vyměnit spojku?...Podle jednoho kolegy tady z fóra to u lanter je to propadnutí ...jinak ta spojka funguje jak má...a to,že se na ní rozjedu na zpátečku do kopce je taky dobrý ne? :lol:
Napsal: 13 lis 2012, 21:56
od Limitz
neee celou spojku ne, myslel sem spojkovou kapalinu, jen sem to tam jaksi zapomněl napsat :D
