Dotaz ohledně nefunkčnosti ostřikovačů, prosím o radu
Napsal: 07 říj 2012, 09:47
od speedysh
Mám hyundai accent 1.3, r.v 96..z ničeho nic mi přestaly fungovat přední ostřikovače okna, přičemž motorek pro ostřik je v pořádku, pojistky jsou rovněž zkontrolované...ovladání pro ostřikovače, čili potáhnutí páčky u volantu k sobě spusti stěrače, ale nikoli ostřik takže se domnivam se v tom chyba taky nebude jedině, že by to při sepnutí mělo okruh zvlášt? Není tam nějake dodatečné relé pro spínání ostřikovačů?
Re: Dotaz ohledně nefunkčnosti ostřikovačů, prosím o radu
Napsal: 07 říj 2012, 09:54
od MICHAL77
Relé tam určitě není. Zkusit zda po sepnutí páčky jde proud k motorku a zda je u motorku v pořádku ukostření, pokud ano tak motorek vyndat a venkuzjistit zda funguje, stalo se mi že vrčel, ale neostřikoval.
Celkově ty motorky stojej zaprd, mám tam nyní z renolta a naprostá spokojenost.
Napsal: 07 říj 2012, 11:12
od alarm
to, že motorček vrčí, neznamená, že musí tlačiť vodu.Môže mať prasknuté teleso okolo turbínky, alevo turbinka je bez lopatiek.
Píšeš, že motorček je v poriadku. čo je to v poriadku? Tlačí vodu ak pripojíš priamo na napätie?
Napsal: 12 lis 2013, 18:12
od arimir
Zdravím,
tak mám obdobný problém u Accenta r.v. 1996. Zadní ostřikování funguje, přední nikoliv. Trysky na kapotě ucpané nejsou. Kde by mohl být tedy problém?
Děkuji za radu
Nekys
Kaplice
Napsal: 12 lis 2013, 18:24
od MICHAL77
No máš to rozbitý
, co víc chceš napsat a poradit než to co je zde vejš již napsáno
Napsal: 12 lis 2013, 21:37
od alarm
arimir:
ide zima, tak sa asi do opráv púšťať nebudeš...urobil by som pokus.
Myslím, že ak motorček točí do jednej strany ostrekuje predok, do druhej strany zadok.
Zober pomocníka a zmeraj priamo na motorčeku voltmetrom ktorý je + a - pri ostrekovaní zadku.
Potom to isté pri ostrekovaní predku.
Podla mňa nameráš 12V len v prípade ostrekovania zadku, opačnú polaritu nenameráš, takže motorček nedostáva šťavu. Potom len zistiť, prečo tam šťava nejde...
Napsal: 12 lis 2013, 22:02
od sefina
Měl jsem podobný problém u Rencka, motorek se otáčí vlevo nebo vpravo podle toho, jestli stříká předek nebo zadek. U motorku je pístek, který by měl volně chodit a uzavírat dírku k hadičce dopředu nebo dozadu. Nabobtnala guma na pístku a pístek pak už volně nechodil a zůstal viset v jedné poloze. Stačilo opatrně o půl mm seříznout žiletkou a pístek opět přepínal a vše bylo OK.
Než jsem na to přišel, tak jsem 5x montoval a demontoval. Teď už bych věděl bez problémů, tedy jestli ti motorek točí na obě strany, ale stříká jen jedna.
Napsal: 12 lis 2013, 22:59
od mmv
u citrona stejnej problém, ostřikovač (motorek) je i s tim ventilkem zacvaknutej nerozebiratelně k sobě, já ho celej na minutku ponořil do vařící vody a pak ta umělá hmota trochu povolila a šlo to dobře od sebe, jinak to utrhneš a sháníš novej a pak rozebrat a vyčistit, od tý doby nepoužívám do ostřikovače vodu z kohoutku a ta modrá "voda" by měla být alespoň demineralizovaná, za novej motorek chtěli skoro 3k Kč
jestli se motorek točí doporučuju zkontrolovat i hadičky jestli to neni někde skříplý
motorek bez turbínky bude mít jinej chod-zvuk (jako bez vody)
