alu kola na i30
Napsal: 08 říj 2012, 08:49
od x2007x
Dobrý den, uvažuji o koupi kol na i30. Mám vybrané ALUTEC PLIX. Nějaká zkušenost ? +/- Hledal jsem, ale nějaký test či srovnání alu kol jsem nenašel. Děkuji. Uvítám i zkušenosti se značkou, kterou používáte.
Re: alu kola na i30
Napsal: 08 říj 2012, 10:45
od paserak
aaa
Re: alu kola na i30
Napsal: 08 říj 2012, 10:56
od Hardcam
To je bohuzel chyba, ze se testy kol nedelaji...
Re: alu kola na i30
Napsal: 08 říj 2012, 11:11
od paserak
aaa
Re: alu kola na i30
Napsal: 08 říj 2012, 11:37
od mikkian
co se rozdílů alu kol týče jsou to rozdíly především v tvrdosti těch disků. Levnější mívají měkčí "směs" - je tam trošku jiná technologie výroby (nejčastěší šetří právě ve výrobě). Levnější kola mají jednodušší tvary - není tak potřeba k sobě např. "svářet" kolo z více kusů - límce atd... levnější kola mají horší povrchovou úpravu atd...
shrnuto podrtženo je to o tom,že levnější kolo budete častěji vyvažovat, dřív se vám do něj "zažere" špína... ale ať každý zvolí dle své peněženky
Re: alu kola na i30
Napsal: 08 říj 2012, 11:43
od paserak
AAA
Re: alu kola na i30
Napsal: 08 říj 2012, 12:20
od mikkian
tak to máš tak v dnešní době všude. POkud mohu jako prodejce kol poradit, doporučoval bych vybírat značky z produkce ALCAR - AEZ, DOTZ, atd.... tyto kola k nejlepším v poměru cena/výkon. Špatná ještě nejsou BBS.
Re: alu kola na i30
Napsal: 08 říj 2012, 12:29
od enjoy
Kouknul bych se na znacku Fondmetal. Hyundai je dava nebo daval jako original. Mam je na aute v 17" 215/40 a co se tyce jizdy,je to obcas trosku uskakany,ale nemenil bych,jizdni vlastnosti se znacne zlepsily...
Re: alu kola na i30
Napsal: 08 říj 2012, 12:36
od Haer
Jako lama se jeste zeptam, jak moc musim dodrzet parametry disku?
Kdyz v technicaku pisi, ze mam mit
5/114,3 6,5x16 ET50
Tak je mi jasne, ze pet der a roztec musim dodrzet. Kdyz chci zustat na 16" tak jak je to se sirkou? Kdyz necham obout 205 mm sirokou gumu, tak musim zustat na 6,5 nebo muzu hrabnout i po 6 nebo 7? A jak moc si muzu dovolit znasilnit ET? Se 48 asi nebude problem, ale co treba 40 nebo min, at nejsou potize a vlezou se do blatniku...
Re: alu kola na i30
Napsal: 09 říj 2012, 07:43
od mikkian
teoreticky musíš dodržet jen počet děr. Dnes už e dají měnit i rozteče pomocí plovoucích šroubů - samozřejmě jen decentně - např. 5x102 - 5x100 atd... žádný harakiri :)
co se šířky disku týče, tak pokud budeš vádat širší pneu, určitě bych nevolil disk s nižší šířkou, ale ono tě to většinou navede samo. Čím více palců, tím výrobce dělá kola autoamticky širší. Z 6,5 na 7 ani na 7,5 by neměl být problém. CO se ET týče - mrkni se na www.elektrony.cz, tam si jednoduše dohledáš, jaké ET maximálně na auto dáš při jakým průměru kola - stačí zašktnout možnost, že chceš kola bez úprav blatníků. A pokud si tam nějaký i vybereš, klidně mi pisni PM, beru od nich také zboží a na nějaké dávají velké slevy,takže bych ti mohl na to udělat příp. cenu. Totéž platí u Alcar.cz
Re: alu kola na i30
Napsal: 09 říj 2012, 08:25
od Haer
Diky za odpoved i nabidku :)
Prave u nich jsem si s tim konfiguratorem hral, maji totiz pekny nahled na auto, lepsi nez je treba na best-drive. I ty upravy blatniku jsem tam nasel, jen jsem si nebyl jist, jak moc se tomu da verit.
Na Alcar kouknu, urcite se ozvu, kdyby byla lepsi cena, budu jen rad. Bral bych komplety disky i s gumama.
Re: alu kola na i30
Napsal: 09 říj 2012, 09:27
od mikkian
není problém sehnat ani gumy - stačí napsat, co by jsi chtěl...
jinak zpracování na těch webovkách je fajn, náhledově se mi ale líbí ještě víc na alcar.cz ... a co se těch úprav blatníku týče - co to 5let prodávám, neměl jsem nikdy problém :)
