Ztráta výkonu 1,5
Napsal: 10 říj 2012, 14:12
od mchromec
Před týdnem jsem jel a přidávám plyn při předjíždění.Najednou v motoru jak kdyby se někde něco nasálo ( takové ,,bf,, ) a od toho okamžiku auto netáhne.Navíc začalo silně černě kouřit z výfuku.Když stojím, tak motor se točí normálně bez kouře.
U známého na diagnostice to ukázalo vadnou váhu vzduchu - koupili jsme novou ( BOSCH-5000Kč ), závada na diagnostice zmizela ale auto netáhne dále.Rozebrali jsme AGR ventil - ten je o.k.,Nesetkal se někdo s podobnou závadou?
Re: Ztráta výkonu 1,5
Napsal: 10 říj 2012, 14:30
od FISHkaa
smazali jste chybu z ŘJ? Je utěsněné celé sání motoru, resp. neprdla hadice sání?
Napsal: 10 říj 2012, 14:47
od enjoy
Tak jestli bude praskla hadice,respektive nekde netesnost,tak si tu vahu kupoval uplne zbytecne.protoze to tu chybu hlasi prave kvuli te dire v sani,pak si s ni vaha nevi rady a ukazuje spatne hodnoty..no kdo vi..
Napsal: 11 říj 2012, 12:42
od rokolo
Podle toho "bf", to opravdu vypadá, že někde něco prasklo nebo něco netěsní. Dej potom vědět, co to bylo :arrow: :idea:
Napsal: 11 říj 2012, 19:10
od mchromec
Můj opravář na to dnes neměl čas ale má již shozené kolo a plastový podběh.
Zítra bude kontrolovat celé sání.Ještě objednal palivový filtr, který vymění.
Říkal, že se podívá i na katalyzátor.
Napsal: 11 říj 2012, 22:59
od 69pavel
je to sice malo pravdepodobne ale peclive zkontroluj chladic vzduchu ,dole byva ve spodni casti prorezly(i hlinik rezivi) a turbo pak tlaci ven do okoli misto do motoru.
Napsal: 15 říj 2012, 20:24
od ouzo1
Mně se stalo kdysi dávno něco podobného na firemní Oktávii a bylo to hadicí od turba.
Napsal: 16 úno 2013, 16:21
od mchromec
Dlouho jsem zde nebyl.
Takže příčiny závady byly dvě - zadřené turbo a prasklý chladič nasávaného vzduchu.
Nyní jede auto opět O.K.
Napsal: 17 úno 2013, 19:58
od ZdeněkSvoboda
A cena opravy?? :shock:
Napsal: 16 kvě 2013, 11:23
od andrej21
Tak to musela byt pálka
Napsal: 07 čer 2013, 00:33
od mchromec
28000 Kč
Napsal: 17 čer 2013, 00:05
od adam221
Kolko mas nabehanych?
Zadrela sa ti regulacia turba? Moc si ho setril, jazdil na spotrebu?
