Kardan + kardanový kríž
Napsal: 17 říj 2012, 07:39
od ErosKE
Servuste Sanťáci, má niekto skúsenosti s mazaním kardanu a kardanového krížu, náhrady majú maznice,
všetko je v poriadku, len človek keď sa bude starať o čokolvek na Sanťáku, tak predíde problémom(viď. obrázok).
Neviete, či ten kardan sa točí stále alebo len pri zapnutej zadnej náprave.
http://www.autokelly.cz/Catalog.aspx#|Y ... wktdAYf1U=
Re: Kardan + kardanový kríž
Napsal: 18 říj 2012, 20:17
od ErosKE
OK, kedže hlas ľudu nepomohol, tak som zašiel do servisu, samozrejme :hyu: :D .
1.kardanový kríž(bez maznice)-smerom ku prednej náprave
1.hardispojka-smerom ku zadnej náprave
Takže, keď nám odíde kríž, tak ho musíme celý vymeniť.
Napsal: 08 lis 2012, 19:02
od FORD
Ano kardan se točí stále!!!
Hardy spojka se dá objednat i vyměnit zvlášt!!!
Při vadném kříži už je to horší, v :hyu: se jim do objednání kříže moc nechce-je to pro ně malý rabat... Ale i tak to jde, za výměnu si sikovný mechanik veme kolem 1000kč...
Re: Kardan + kardanový kríž + hardy spojka
Napsal: 28 lis 2014, 15:43
od ErosKE
Servuste, praskla mi hardy spojka na kardani, neviete niekto aká je rozteč šroub...78 alebo 90mm?
V Hyundai sa to nedá samostatne objednať, nevedia ani rozmery, treba kúpiť celý kardan...1000e :D
Do toho sa mi nechce, takže kúpim len samostatne hardy spojku, len neviem rozteč...dúfam, že jedna z toho bude :D
Díky za info.
Napsal: 29 lis 2014, 17:27
od ErosKE
Našiel som tu Hardyspojku na SantaFe CM - GAH04-003
https://www.powertrainindustries.com/st ... ouljjfd1n0
Napsal: 01 pro 2014, 15:56
od Karamusa
jsem našel ten křiž za 800 ale hardy nevedem
Napsal: 12 pro 2014, 15:44
od ErosKE
Uz mam tu hardyspojku, už len namontovať..., skoro zadarmo...73e :D
http://www.autobazar.sk/5444984/hardy-s ... -santa-fe/
Napsal: 12 led 2015, 18:28
od ErosKE
Servuste :hyu: , no konečne som si našiel čas po sviatkoch na tu hardyspojka.
Konečne vymenená, necítim si ruky, nezvyknutý :D, ale podarilo sa.
Je to celkom jednoduché, len treba mať po ruke správne náradie, náradie mám, len trebalo ležať pod autom, ked som si to chcel urobiť svojpomocne a nechcel ísť do servisu.
Potrebneé klúče: Gola-12,14,17...Prstencové-12,14,17.
Neaké foto:
Napsal: 21 kvě 2015, 13:37
od vlastimil
da se nekde sehnat hardyspojka cislo DS166-3E000
Nikde nic nemuzu najit cislo jsem opsal z te stare.
Napsal: 21 kvě 2015, 19:56
od Raduno
taky jsem hledal tu hardy spojku a nic.Tak nakonec asi objednam ze slovenska za 74 eur + 13 dobírka
#-o
Napsal: 22 kvě 2015, 07:29
od vlastimil
Raduno píše:taky jsem hledal tu hardy spojku a nic.Tak nakonec asi objednam ze slovenska za 74 eur + 13 dobírka
#-o
Asi nám nic jiného nezbývá :-k
