Zvukový signál při delší jízdě
inspra1
Příspěvek od inspra1 »
Ahoj, prosím zkušenější o radu. Mám nově koupený ojetý Atos Prime. Při kratší cestě do cca 10 km žádné zvukové signály nevydává. Pokud jedu déle než cca 10 minut, nebo zastavím, ale jedu za chvilku dál už s teplým autem, ozývá se po cca 7 -10 minutách jedno cinknutí. Stejný zvuk, jako když necháte zapnutá světla a otevřete dveře, ale jen jednou. Je to za jízdy, žádné kontrolky nesvítí, dveře jsou zavřené, mlhovka vypnutá, benzínu a oleje dost. Nevíte někdo, proč mi to dělá? Vždycky mě to cinknutí lekne a nevím, jestli to není nějaká závada. Díky.
Michal Janoušek
Re: Zvukový signál při delší jízdě
Příspěvek od Michal Janoušek »
Ahoj, rád bych ti pomohl, ale takovou závadu jsem zatím neshledal.....
Atos Prime 1.0 GLS 43,4 kW 59K
Nemel to auto pred tebou starsi rocniky, ktery si nechal namontovat "probuzovac" ?
inspra1
Měl je pán šedesát let. Jak vypadá probuzovač, dá se vypnout?
sedli
Příspěvek od sedli »
Taky nepomůžu, mám přímo Atos Prime a danej zvuk se ozývá jen při světlech nebo tuším při pásech, ale za jízdy sám o sobě nikdy.
Je možný že je to kvůli bdělosti, to yb věku předchozího majitele i odpovídalo.
Nejlepší je vzít mobil, zavolat a zeptat se :-)
Hyundai Atos, 46 kW, r.v. 2006, 50 000 KM
inspra1
Nemám na původního majitele kontakt, auto bylo koupeno v bazaru, ale zkusím se tam zeptat, jestli by mi na něj nedali číslo nebo to nezjistili. Díky za reakce, uklidnilo mě, že asi o závadu nejde. :P
Z technicaku se dozvis vsechny predchozi majitele... :wink:
jak vypada a jak se vypina netusim, je me to napadlo...
lord.wiccar
Příspěvek od lord.wiccar »
Ahoj, nevim jak na atosu, ale u naší služební fabie dělá stejnej zvuk pokud venku klesne teplota pod 4°C... ale asi to nebude stejnej problém.. ale kdo ví..:D
Zpět na „ATOS“
