santa fe 2007
Napsal: 27 říj 2012, 18:21
od tomas866
Ahojte, chcem sa spytat ci nema niekto skusenost so svietenim kontrolky baterie na palubovke pocas jazdy ked prsi...tazko sa zacne tocit s volantom ako keby prestalo fungovat servo..auto sa neda ovladat...po par sekundach bateria zhasne a vsetko ide ok..trva to len par sekund...bateria je menena pred mesiacom..neviem kde moze byt problem.
dakujem
Re: santa fe 2007
Napsal: 29 říj 2012, 14:05
od Bed@
Neni to kontrolka baterie ale kontrolka dobijeni baterie, takze problem muzes mit klidne s alternatorem a jeho spatnou funkci :?
Re: santa fe 2007
Napsal: 29 říj 2012, 14:39
od cypisek
proklouzava ti napinaci řemen, zkontroluj ..a nebo jako u mně (i když je to jine auto) tato porucha byla taky, a nakonec za to mohla volnoběžka na alternatoru, mně oprava vyšla draho než se na to příšlo .. 3x řemen, 2x vodici kladka 2x napinaci kladka - všechno to rozšrotovalo
Re: santa fe 2007
Napsal: 29 říj 2012, 15:08
od tomas866
dakujem za radu ..myslim si ze to je problem v alternatore ze prestava dobijat a trebalo by ho vymenit..v stredu idem do servisu tak uvidim co mi povedia.
Re: santa fe 2007
Napsal: 29 říj 2012, 15:13
od cypisek
kdyby to bylo jen že alternator sam od sebe nedobiji, tak ti nevynechava SERVO !!!!!
jedině že se sekne jeho řemenice to už je něco jineho to už pak se muže řemen i "zastavit" a pím pádem servo nefunkční
Re: santa fe 2007
Napsal: 29 říj 2012, 15:15
od tomas866
kolko moze stat ten remen?
Re: santa fe 2007
Napsal: 29 říj 2012, 15:18
od cypisek
motor ??
Re: santa fe 2007
Napsal: 29 říj 2012, 15:20
od tomas866
nerozumiem preco motor?
Re: santa fe 2007
Napsal: 29 říj 2012, 15:21
od cypisek
jaký máš typ motoru, podle toho se přece kupuje řemen atd...
Re: santa fe 2007
Napsal: 29 říj 2012, 15:23
od tomas866
aha uz som sa zlakol ze budem mat z toho pokazeny cely motor.. 2,2
Re: santa fe 2007
Napsal: 29 říj 2012, 15:25
od tomas866
114 kw 2188.0 cm3
Re: santa fe 2007
Napsal: 29 říj 2012, 15:30
od cypisek
řemeny : +- Bosch 780, Nippars 914, vše v Kč
a ty volnoběžky na alternatoru 730 - 2600 Kč .. zaleži od výrobce
Re: santa fe 2007
Napsal: 29 říj 2012, 15:35
od tomas866
super dakujem za pomoc.. v stredu dam vsetko vymenit. keby som si to vedel objednat cez internet
Re: santa fe 2007
Napsal: 29 říj 2012, 15:40
od cypisek
poslal jsem Ti zpravu ..a třeba ten prodejce bude mít pobočku v každem "větším" městě .. i když není to úplně nejlevnější prodejce
Re: santa fe 2007
Napsal: 29 říj 2012, 19:12
od Bed@
Seznam dilu pro vymenu klinoveho remene a prislusnych kladek jsem uvedl zde https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 15#p347955 jsou to ty 3 posledni veci, ostatni se tykaji primo rozvodu.
