Stránka 1 z 2
USB flash, max. kapacita + formát
Napsal: 05 lis 2012, 21:42
od lukij
Zdravím, jaká maximální kapacita USB flash a formát je podporován na základní verzi rádia (bez navigace). Zkoušel jsem náhodně FAT32, 8GB a nefunguje, případně je omezení na max. počet souborů, úrovní adresářů (použil jsem jen 2)? Díky za info.
Re: USB flash, max. kapacita + formát
Napsal: 05 lis 2012, 22:52
od Limitz
já použil 8GB FAT32 a fungovalo to bez problémů
Napsal: 06 lis 2012, 09:12
od CKY_DC
já zkoušel 32 gb NTFS, mp3 minimálně v druhý podsložce, často ještě o úroveň hlouběji, žádnej problém. druhá je 16 gb, myslím že FAT (mám ji natrvalo v autě, tak nevím), struktura souborů podobná, opět bez problémů. mám ale s navi
Napsal: 06 lis 2012, 09:51
od Haer
U me bez navi, starsi (tusim 4GB) microSD ve ctecce, 2-3 adr levely ( /autor/album/[cd#/]*.mp3 ) a taky bez problemu. Obdobne 16GB flash, kde krom MP3 byla i spousta marastu kolem, nacteni trvalo nehezky dlouho, ale pak to jelo.. Pouzivam FAT32 kvuli prenositelnosti mezi Win/Linux
Napsal: 06 lis 2012, 14:17
od bony
já použil 32GB FAT32 - složky i podsložky uplně bez problémů, nejlepší je koupit takovou tu mini USB flash, aby zbytečně nezavazela.
Napsal: 06 lis 2012, 21:10
od Limitz
chybu bych spíš viděl v samotném flash disku, než v jeho formátování či kapacitě
Napsal: 06 lis 2012, 22:11
od lukij
Dík za info, jen jsem chtěl dopředu vědět zkušenosti ať zbytečně nebojuji s větrnými mlýny, znáte to spousta času v .... a zbytečně. Takže díky, můj dnešní závěr - jsou USB flashky kompatibilní a ty více kompatibilní... Vážně, původně zkoušená 8 GB FAT 32, funguje v počítačích i domácím audiu Sony, v autě ne, jiná flashka 4 GB FAT32, cca 800 souborů ve dvou úrovních adresářů všude včetně auta bez problémů, dokonce načtení v autě pro mě až překvapivě rychlé.
Ještě jeden dotaz - berete vážně varování z návodu na obsluhu (tedy, pokud jsem četl pozorně), kde upozorňují na to, že by se flashka neměla nechávat trvale připojena do usb portu, hrozí její poškození atd. Ideální by naopak bylo nechat ji tam napořád...
Napsal: 07 lis 2012, 00:21
od tatchwud
Mám ji tam snad 3 roky bez vyndání a stále drží. Myslím, že pokud není zapnuté přehrávání při startu, tak se nic neděje. Několikrát jsem startoval po chcípnutí motoru na semaforu i se zapnutou fleškou a stále drží. Takže si myslím, že to není žádný problém.
Napsal: 07 lis 2012, 00:25
od Hardcam
Ja jedu na USB rezim porad, stejna flashka, startuju s rezimem USB a vsechno v pohode. Dodnes jsem mel 4GB MicroSD Samsung, ale zbyvalo tam pres 2GB mista, tak jsem to prehodil na 2GB Micro SD Kingston a dalsi dva roky na to nemusim sahat.
Napsal: 07 lis 2012, 08:43
od bony
Doporučuji třeba tuto
http://eshop.tonermarket.cz/usb-flash-d ... 39688.aspx Je malá, ale dobrý, vydrží i neustálé zapojení a starty s USB režimem...
Napsal: 07 lis 2012, 13:15
od Hardcam
TDK by mela vydrzet i prejeti tankem
to vypada dobre, skoda, ze nejmensi delaj 4GB
Napsal: 07 lis 2012, 13:41
od bony
Hardcam píše:TDK by mela vydrzet i prejeti tankem
Mám jí a jsem naprosto spokojený - 4GB za ty prachy... vůbec bych neřešil hodí se tam spousta mp3
Napsal: 07 lis 2012, 22:27
od Chasnik
Já už 45000 km provozuju tohle:
http://www.czc.cz/sweex-ctecka-karet-us ... 21/produkt
Přímo dovnitř konektoru strčím microSD kartu, momentálně tam mám 2GB a ještě hafo místa. Nikdy žádný problém...
Napsal: 07 lis 2012, 23:47
od jostrih
Tak som dnes otestoval 60GB ext HDD. Ziadny problem. Jedinou podmienkou je format fat32. Nacitalo to do par sekund. Bolo tam cca 20GB MP3. Takže jedina podmienka je, aby to utiahlo ten datovy nosic na USB. Mile som bol prekvapeny z toho testu
Napsal: 07 lis 2012, 23:50
od Chasnik
čoveče, to máš muziku na cestu kolem světa, ne?
