Nová baterie 1.6 CVVT
Budu porizovat novou baterii na benzinoveho kombika a na foru jsem se docetl, ze puvodni od vyrobce je snad „pouze" 46 Ah. Ja koukal pod kapotu a diky cernemu prekryti cele baterie neni po obvodu a ani navrchnu zadny udaj. On vlastne neni ani pod nim...
Jaky typ, vykonost by jste poridili?
Odesláno z mého Galaxy Nexus pomocí Tapatalk 2
i30 kombi 1.6 CRDi
Re: Nová baterie 1.6 CVVT
Tak jsi mně donutil vlézt pod kapotu Ten černý dekl okolo se mi taky nechtělo sundavat, resp. odmontovávat kontakty.
Každopádně nahoře na nálepce je označení MF36 21-GL. Někde na ruském serveru psali, že to je ekvivalent 45 Ah, ve srovnávacích tabulkách BANNER k tomuto označení přiřazují DIN 550 41 nebo DIN P50 03, pokud jsem se dobře díval, tak obojí je baterie s kapacitou 50 Ah.
Ono není potřeba natvrdo dodržet původní kapacitu, jde hlavně o rozměr a osazení konektorů, aby to sedlo. Např. osazovací tabulka VARTA doporučuje různé modely od 45 do 54 Ah.
Diky ta tip! na tu tabulku se podivám. Asi bude opravdu prioritní zachovat rozměr baterie, aby tam dobře sedla.
EDIT: objednána VARTA SILVER Dynamic 54Ah... už se těším
Původní startuje OK, ale když sedím v autě delší dobu se zaplutým rádiem, tak potom startuje velmi těžce. A nechci čekat až bude -10...
i30 kombi 1.6 CRDi
Omlouvám se že to tu plevelím, ale když už jsi tu baterku nakousl...Chystám se tátovo starou baterku z krátké i30 hodit na nabíječku a koukám na to jak vydra na kalnou vodu...To už se baterky nedělají se šroubovacími vršky, které se v průběhu nabíjení odšroubovávají?? Přiznám se, že naposled jsem obdobnou situaci řešil skoro před 10 lety na rapidovi
Sračkám se nevyhneš..
Bezudrzbova baterie se nedoplnuje...
a da se teda nabijet??
pravdaze
ok,doufam ze neotravim sousedy
Neví někdo, jakou kapacitu z výroby má akumulátor v HYUNDAI i30 CW modelové řady 1.6, kW 93 / 126, od 2008-02 ?
Je to pro mne moc důležité, jestli je to kolem 45, nebo 50 a více Ah. Hlavně kvůli rozměrům, ceně a přístupu ke světlu - výměna žárovky.
Předem moc díky
Předem moc díky
i30cw, 1.6i CVVT COMFORT, ESP, SHINE RED, CZ 2009
Bez ISG 45Ah - lepe pouzit 50Ah s vyssim startovacim proudem.
S ISG 60Ah.
S ISG 60Ah.
