Zahrievanie a piskanie PP kolesa
Napsal: 16 lis 2012, 12:50
Dobry den.
Ospravedlnujem sa ak zakladam zbytocne novu temu,ale nenasiel som tu temu o (zahrievani PP kolesa,resp. o hlavnom brzdovom valci.)iba o piskani kolesa,ktore bolo sposobene zodratymi brzd.platnickami.Priatelka pouziva Getz 2003,95tis km.Pouziva ho od maja a sem tam sa stalo,ze sa koleso zahrialo.Teraz sa jej stalo,ze zacalo hucat PP koleso.Kolega v praci sa na to pozrel,dal dole prasiatko,platnicky no neprisiel na nanic.Potom koleso zacalo piskat.Ked sa toci dopredu piska,ked dozadu skripe.Opat som s tym panom rozobral to koleso,sme to dali dole,rozobrali ten valcek alebo piestik,neviem ako to nazvat ktory tlaci na platnicky.Valcek bol cisty,hladky.Skusili sme aj odvzdusnit.No stale ten isty problem.Momentalne sa koleso nezahrieva iba piska.Cez telefon mi otec nevedel takto poradit,no spomol,ze moze byt problem Hl.brzdovy valec,ze nemusi dobre vracat.Ze ho treba bud pretesnit,alebo cely vymenit.Este jeden pan sa mi na to pozeral,dal dole prasiatko,platnicky a nakoniec pritialol nejaku skrutku pod pedalmi,pod pristrojovkou.Povedal,ze uz je to hotove.Ale ani to nepomohlo,na patke sme skusali ked sa tocilo koleso nepiskalo ale po zabrzdeni zacalo znovu.Chystam sa zajtra na vymenu brzd.platniciek.Ale tie stare sa nam este nezdali byt az tak velmi opotrebovane.A ak by to nepomohlo,chcem sa Vas opytat aku chybu by ste tomu pripisovali,resp. uz ste menili Hl brzdovy valec a ak ako ako sa k nemu najlepsie dostat,lebo zhora je k nemu mizerny pristup.Popripade ho staci len pretesnit,alebo lepsie je ho vymenit??
Dakujem
Martin
Dakujem
Martin
