Stránka 1 z 2
Gumové řízení
Napsal: 16 lis 2012, 15:31
od misan18
Zdravím všechny :hyu: ,
mám takový problém a moc si s tím nevim rady. Mám nějaký problém asi z řízením nebo posilovačem, když jedu v rychlosti do 80-90km/h, řízení je normální a auto se taky chová standardně, ale když překročim rychlost 100, tak se auto chová velmi zvláštně, skoro nereaguje na volant a řízení je tak nějak gumový, že pootočim volantem o pár stupňů, ale nic se neděje, a začne to zatáčet normálně až když pootočim víc, vznikl tam nějaký mrtvý bod nebo jak to mám popsat, se zvyšující se rychlostí se to zhoršuje. Nedávno jsem měnil pneu na zimní, ale jsou tam stejné co min. rok, skoro nový a hlavně min rok to nedělaly.. jinak jsem na autě nic neměnil, ani se s ním nic nedělalo..
Nemá někdo nějakou radu? [-o<
Re: Gumové řízení
Napsal: 16 lis 2012, 16:20
od bony
Něco podobného mi dělá v režimu sport, je to myslím normální, že ve velké rychlosti postupně tuhne posilovač...
Re: Gumové řízení
Napsal: 16 lis 2012, 16:23
od Hardcam
Coupe ma rezim Sport? Na co? :lol:
Re: Gumové řízení
Napsal: 16 lis 2012, 16:45
od M.4.K
rezim sport je vyhodit vsechno co neco vazi a zavrit okna :D
Jinak tuhle zvlastnost jsem nejak u coupe nespozoroval, nebo spise receno jsem si ji nevsim.
Nic mene si nejsem uplne jistej, jestli by mel tuhnout posilovac v jakekoliv rychlosti u tohoto auta. Muze to byt spise subjektivni pocit, spise by to melo mit opacny efekt,kdyz napr ja mam letnaky,ktere mam sirsi tak to chce "vetsi" silu pri otoceni. :)
Re: Gumové řízení
Napsal: 16 lis 2012, 17:23
od misan18
Tak normální to není, tohle auto předtím nedělalo, šířka pneu je taky stejná.. hlavně ten posilovač netuhne, to by dělat měl, tam spíš gumoví, a je tam ten mrtvej bod.. ://
Re: Gumové řízení
Napsal: 17 lis 2012, 14:54
od misan18
tak jsem to teď prohlížel a vypadá to, že tam není skoro žádnej olej v posilovači, myslíte, že by to mohlo mít na to takovej vliv? a dál až jakej mám koupit? v manualu mám dexron II a nebo PSF-3, ale ten jsem skoro nenašel, no a četl jsem, že do starších aut se dává ten dexron II pouze minerální, ne syntetika.. a vzhledem k tomu, že se to asi nedá moc míchat, tak to budu muset vypustit a nalít celý nebo jak?
Re: Gumové řízení
Napsal: 28 lis 2012, 19:57
od misan18
Tak to tu znovu otvírám. :?
co jsem si myslel, že je tam málo kapaliny bylo blbě, je světle zelená a nebyla pořádně vidět.. Problém zůstal, měl jsem auto na kontrole i v servisu, kde jsme na něj koukali zvednutý, kontrola, kol, čepů, náprav, všechno vpohodě, dokonce to vypadalo, že v dost dobrým stavu, takže tudy cesta asi nevede.. toho oleje nebo kapaliny v posilovači je tam teda taky dost, takže to asi taky nebude ten problém.
Zkusim znova líp popsat problém, jde to dost blbě ale snad mě někdo pochopí.. auto se do rychlosti tak 80 km/h chová tak nějak normálně, jak by mělo, ale prostě okolo těch 100 a vůbec neztuhne volant, a jestli si dobře pamatuju tak by měl, a to řízení je úplně gumový a auto jakoby reagovalo na pootočení volantem se zpožděním, respektive skoro vůbec, a když se normálně zatočí v rychlosti kolem 120 (třeba po předjíždění, tak se auto úplně rozvlní, protože se musí otočit tím volantem víc a pak to začne najednou reagovat)
Takže se chci zeptat, nemá někdo nějakou alespon podobnou zkušenost nebo aspon radu co zkontrolovat? Jsem z toho docela na nervy a taky mi přijde ježdění v takovýmhle autě docela nebezpečný páč je těžký předvídat co to udělá, takže jezdim furt tak kolem 80 :?
Dík za každou radu nebo nápad, čus :hyu:
Re: Gumové řízení
Napsal: 28 lis 2012, 21:02
od raketak
Je to asi blbost, ale co pneumatiky? Nejsou trochu podhuštěny?
Re: Gumové řízení
Napsal: 28 lis 2012, 21:04
od misan18
hele nevim, na to jsem nekoukal, ale na pohled vůbec nevypadaj, a když jsem je dával měnit tak je určitě dofukovali jako vždycky, asi na 2,4 za studena, což já jsem dával vždycky taky, ale můžu se na to zejtra mrknout..
Re: Gumové řízení
Napsal: 29 lis 2012, 19:18
od Aleš-ák
co máš za typ posilovače ?
Jestli EPS mohla by být chyba ve snímači rychlosti nebo ve snímači natočení hřidele volantu :)
Re: Gumové řízení
Napsal: 29 lis 2012, 20:45
od misan18
tak to nevim, jak to můžu zjistit? Je to hyundai coupe r.v. 1998 1.6, typ motoru je G4GR
aha, a kde se dá sehnat takováhle sranda, a kolik to stojí?
Re: Gumové řízení
Napsal: 29 lis 2012, 20:59
od jan.skr
eps to neni, je to starý auto a je tam hydraulika
Re: Gumové řízení
Napsal: 29 lis 2012, 22:22
od misan18
a na tom hydraulickým se dá něco zkontrolovat nebo nějak zjistit jestli je blbej?
Re: Gumové řízení
Napsal: 30 lis 2012, 14:33
od Aleš-ák
takhle na pohled nevím... :? možná že by to mohl být řídící ventil,ale to opravdu nevím...Co čepy? máš je v pořádku ? to je už jsou jediný věci co mě napadají...
Re: Gumové řízení
Napsal: 30 lis 2012, 17:54
od jan.skr
možná je chyba v samotnym řízení, ale neni to zrovna věc která by se dobře zkoušela... když nic jinýho jinde neni, tak to bude asi tam
