Stránka 1 z 2
Uchyceni registracnich znacek (RZ)
Napsal: 19 lis 2012, 17:20
od carloss
Zdravim,
dneska jsem zaregistroval novou i30 a dostal znacky, tak jsem koukal, ze se zacvakavaji do tech ramu a zespoda jsou tam 2 plastove vystupky (1 vlevo, 1 vpravo), co se jakoby zacvaknou nahoru.
Nejak se mi to nezda, je to fakt vsechno, nebo jsem neco prehlid? Ono to sice vypada, ze to drzi, ale uprimne -neprijde mi to jako uplne dostatecne zajisteni, nemluve o tom, ze znacku vam kdokoliv muze ukrast behem par vterin kdyz o tom vi.
Delam to spravne nebo jsem blbej a neco prehlid? Pripadne, je to nekdo, kdo si nainstaloval nejaky "extra zabezpeceni" (nytovani/lepeni nebo vrtani/sroubovani)...
Diky...
Re: Uchyceni registracnich znacek (RZ)
Napsal: 19 lis 2012, 18:00
od rcc
carloss píše:Zdravim,
Diky...
Zdravím, možná poradím. Značka se zacvakne mezi ty výtupky a pak si jěště odlomte takové dva kolíčky. Měly by být součástí toho rámečku, jen se jakoby vyloupnou, jako to dělaj modeláři. Ty se pak zasunou do díry na cca prostředku toho rámečku na značky. Nahoře a dole tuším. Nevím, ale jesli nemáte jiný systém.
Napsal: 19 lis 2012, 18:37
od jan.skr
tak jde jenom o druh toho podznačníku, každej prodejce dává svůj a můžou se lišit tim uchycenim... já těm podznačníkům moc nevěřim, tak je tam nemám (stejně to vypadá líp) a spz mám provrtanou
Napsal: 19 lis 2012, 20:29
od carloss
rcc píše:
Super, je to presne tak! Mam tam ale jen jeden otvor a jeden kolicek, musel jsem znacku sundat, abych ho tam nasel a vylomil. Kolicek jsem narval do diry dole uprostred o ktere jsem prave spekuloval, proc tam je a nemohl na to prijit. Ted uz to vypada ok
Diky moc asi bych na to nikdy neprisel
Napsal: 19 lis 2012, 21:18
od rcc
carloss píše:rcc píše:
Výborně, tak to jsem rád, že jsem pomohl. Máte pravdu, ten kolíček je tam jen jeden. Nasazoval jsem to před rokem, tak už si to vybavuji jen matně.
Napsal: 16 pro 2013, 20:03
od drastys
Řešili jste někdo uchycení přední SPZ jinak než na plastovou podložku?
Já jsem chtěl přilepit oboustrannou páskou a moc to nedrží, koupil jsem i Pattex a taky nic moc.
Asi nezbývá nic jiného než to provrtat nebo uchytit pomocí nytu..
Nějaký jiný nápad nebo tip?
Napsal: 16 pro 2013, 20:08
od Mexican
jj vrtat do plechu, to sa fakt oplati. najma u noveho auta
vpredu je to sice do plastu ale ...
ziadne riesenia okrem prevrtaania znacky srobom (co je IMHo porusenie predpisov a horlivy technik na STK / policajt mozu mat z toho temu na par minut) a tradicnej plastovej podlozky neexistuje. Lepenie vedie k tomu ze to clovek maximalne strati co je tiez super. Treba investovat (do 100kc) do lepsich drziakov znaciek a je to v pohode
Napsal: 16 pro 2013, 20:10
od drastys
co myslíš tím lepším držákem?
Napsal: 16 pro 2013, 20:12
od petr.s
drastys píše:Řešili jste někdo uchycení přední SPZ jinak než na plastovou podložku?
Tak s tím nemohu souhlasit...Mám obyčejnou oboutranku z Auto Kelly a drží to jak "komunisti na hradě". Mám to tak už cca dva měsíce jak přední, tak zadní.
Napsal: 16 pro 2013, 20:20
od drastys
máš tu plochu kde jsi to lepil lakovanou nebo obyčejný černý nelakovný plast?
Napsal: 16 pro 2013, 20:22
od petr.s
Obě strany jsou v laku.
Napsal: 16 pro 2013, 20:25
od drastys
a to je ono, pokud je to místo zalakovné, tak to není problém, ale pokud tam je nelákovaný černý plast, tak to prostě nedrží.
Prý se to ve fabrice napouští nějakou sračkou a tak je to mastné ... a oboustranka nedrží jak by měla ...
Napsal: 16 pro 2013, 20:28
od petr.s
To je fakt, to mě nenapadlo, pórovitý plast bude problém, to je jasný...
Napsal: 16 pro 2013, 20:30
od MICHAL77
Mexican píše:jj vrtat do plechu, to sa fakt oplati. najma u noveho auta
Nechápu proč by mělo být přišroubování značky "porušení předpisů"??? Nesmí se provrtat čísla, písmena a znak EU.
Napsal: 16 pro 2013, 20:33
od drastys
petr.s : jj je to bohužel tak
MICHAL77 : Já si taky myslím, že to není problém pokud se dodrží to co píšeš ...
