termostat
Napsal: 28 lis 2012, 20:50
od drago47
Nechce sa mi zohriat na prevadzkovu teplotu zostava asi otvoreny termostat lebo sa nahrieva dlchšie ako normalne a takych to neplich mesiacoch nemal problem až silnych mrazoch mam novy termostat aj tesnenie treba aj nejaky tmel dakujem pekne za odpoved alebo skusenosti foto z vymeny dakujem accent 1.3 12V 1999 X-3
Re: termostat
Napsal: 04 bře 2013, 18:32
od drago47
Termostat aj čidlo tepoty kvapaliny vymenene ručička na budiku teploty nestupa ani neklesa čo stim je ?Po vymene stupla nad tu prvu čiarku a dalej nič ani hore ani dole.Ved po tyždni statia v mraze by mala klesnut celkom dole a pri dlhej jazde stupat a nič stoji na jednom mieste pomožte prosim
Re: termostat
Napsal: 08 bře 2013, 14:05
od Bizon
Nastartuj motor a sahej na hadice, po nekolika min. Na volnobeh by se ti mela zahrivat i hadice za termostatem, tak na ni sahni. Zezacatku by mela byt studena a teple jen ty s malym okruhem..
Pokud se hadice za termostatem bude ohrivat cca soubezne s ostatnima, propousti ti termostat.
Jeste muzes mit taky zdrbanej ukazatel teploty!
Pokud mas doma diagnostiku tak mrkni na teplotu jak se ti zveda a mas to jasny
Re: termostat
Napsal: 09 bře 2013, 12:08
od drago47
Tak termostat aj čidlo su nove a to funguje perfekne hadice som škušal a diagnostiku doma nemam takže asi budiku preskočilo alebo už neviem a dakujem za radu =D>
Re: termostat
Napsal: 14 bře 2013, 06:27
od Bizon
To ze je termostat novy nemusi znamenat, ze funguje spravne! Ale pokud tomu odpovida teplota hadic, tak ok. Navic pokud se ti rucicka na budikach nehybe vubec, a je sekla kousek nad spodkem, bude chyba v budikach ;-)
Zkus je vyndat a trochu proklepnout, pripadne rozebrat a procistit...
Re: termostat
Napsal: 14 bře 2013, 16:56
od drago47
Mna to ties napadlo lebo už som to mal rozobrate ale ne celkom nechcel som odpajat tachometer ale mam kamošo autoelektrikara a take veci ma maličku tak nech sa stim hraje on
