Topení
Topení
Dobrý večer pánové..
Mám malý problém, i když momentálně při sněhu a zimě je to dost velký problém..
Nefunguje mi přepínač směru topení(čili aby mi topilo na okna, nebo do kabiny, nebo na nohy, apod.). Topení sice funguje, ale mám zmrzlý nohy a to se mi nelíbí ) Děkuji za pomoc
Re: Topení
Mám ten samý problem, fouka to pouze na okno, ano sice je pak v aute mirne teplo, ALE nohy stale zmrzle na kost Jelikoz jsem samouk snazim se toto vyresit sam, hledanim po internetu a hledanim pod kapotou, avsak jak se da ocekavat zatim jsem nic neobjevil ... Zde na foru je psano na toto tema a hovori tam o jakychsi hadicka za ETC nebo co to je , ale nevim kde presen je tam hledat....
Hyundai Lantra J1 1992 1.6 16V GLS
- Lhoty
Re: Topení
je to řízené podtlakem, takže je možné, že někde něco prasklo nebo se rozpojilo, asi bych vyndal středový panel a hledal závadu někde tam
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
- Limitz
Re: Topení
tady máš návod jak rozdělat středový panel.... http://www.lantraweb.net/garaz/tuning/i ... deska.html na 7. fotce jsou ty hadičky, nemůžeš si je tam s ničím splést
Hyundai Lantra 1.8 r.v. 1996 R.I.P.
Limitz89@seznam.cz
Limitz89@seznam.cz
Re: Topení
Dnes se k tomu jiz nedostanu, zitra se na to vrhnu a podam info.
Re: Topení
Středový panel nech, odpoj trubky sání motoru a dole je podtlaková hadice, ta v mém případě byla na hadry, zkus co u tebe
Re: Topení
Dnes jsem se k tomu konecne dostal a rozebral stredova panel, hadicky jsem objevil, ale zjistil jsem, ze zadna neni vypadla ani praskla. Kde presne by mela byt ta trubice od sani ?:-))
Mam fotky ale nevim jak je se nahrat
- Zbyněk Hanáček
Re: Topení
Fotečky máš určitě uloženy v dokumentech nebo v obrázcích v PC.Určo myslíš jak je hodit do příspěvku?Sjeď šipkou v pravé svislé liště níže na vodorovnou tmavě modrou lištu a tam je žlutým napsáno Příloha.Klikaneš na Procházet a tam najdeš dané fotky a klik Otevřít.Potom Přiložíš soubor a Odeslat.Snad to není nesrozumitelné,snaha byla.
Škoda 100 (1994-1999)
Re: Topení
To samozdřejmě vím, pise mi to ze se pokousim nahrat neplatny obrazek
Re: Topení
Problem vyřešen Uz fouka i na oblicej, doopravdy byla vypadla hadicka z ETC, ktere jsem si samozdrejmne nevsiml Diky za radu chlapy
Rozebral jsem kvuli tomu interier
Re: Topení
Mám stejný problém, také nefunguje přepínání zón ventilace...
Hadička u ETCC - nerad bych vypadal jako blbec, co si pod tím mám představit prosím?
Re: Topení
DNes mi nastal stejný problém. Ventilátor fouká pouze na nohy a na povely z přepínače nereaguje.
Odkaz na rozebrání středového panelu již nefunguje. Můžete prosím říct, kde přesně je ta podtlaková hadice, která by mohla být příčinou tohoto problému?
Děkuji.
Děkuji.
Re: Topení
Včera jsem rozdělal středový panel a zjistil, že Lantra J-II to nemá podtlakově. VOlič na panelu je elektronický přepínač, který řídí krokový motor pod volantem.
V mém případě jsem zjistil, že vypadlo kovové táhlo od motůrku k mechanice přepínání směru ofuku. Vrátil jsem to zpět, ale za chvíli to vypadlo znova. Asi se tam po 16ti letech utrhla taková malá plastová pojistka, co drží to táhlo v dírce. Místa je tam málo, takže to musím přichytit, nějakým teknkým drátkem na zbytek plastu co tam ještě je.
