Klepe volant!!!!!!!
Napsal: 21 srp 2006, 00:23
od lopuch
Zdar tak se mi zda že se probleému nezbavím už delší dobu mi klepe volant tak někde kolem 130....je to čím dál tím horší koukal ...zkoušel jsem dotáhnout svisláky a jsou bez vůle no nevim jestli by to mohlo být něco jiného poradí někdo??,,, když přesahnu 140 tak to je v pohodě i při 200 ale zrovna 100-130 to prostě klepe docela mě to s.... je to rychlost kterou člověk normálně jezdí a to vibrováni volantu je dost nepříjemné .
Jo abych nezapoměl když brzdím z větší rychlosti tak to klepe abnormálně dííík za rady a názory
Čus všicíííí
kola klepy klep
Napsal: 21 srp 2006, 01:51
od duval
taky mi to delalo kolem 120 , nechal jsem si vyvazit kolesa a bylo po problemu
Napsal: 21 srp 2006, 07:06
od Petr HC
Viděl bych to, že jsi někde trefil díru a máš ohnutý kolo=srovnat+vyvážit a je po problému.
Napsal: 21 srp 2006, 09:08
od ryba
vyvazit kola, vymenit/stocit predni brzdove kotouce. To delaj vsechny auta napric automobilnim spektrem
Napsal: 21 srp 2006, 09:55
od XMira
To znam moc dobre - od cca 120 do 130. Jedina pricina: Od vyroby krivy pneumatiky. Samozrejme to muze byt i necim jinym, ale ja to zazil a kdyz jsem videl kolo na vyvazovacce, tak jsem se nedivil
Napsal: 21 srp 2006, 12:11
od MartasZ
Zkus vyvážit kola, když to nepomůže.. přehoď disky z předku na zadek.. jestli to pomůůže, máš bouchlý disky, nechat srovnat.. a jestli ti to i potom bude vibrovat při brždění, buď nechat stočit, ale já bych teda radši rovnou vyměnil kotouče...
Věř mi, moc dobře to znám, mám sedmnáctky a stačí málo, a už to hází...
Napsal: 21 srp 2006, 14:55
od lopuch
no to jsem ani ne4ekal takovejch odpovědí ale děkuji ...s tím vyvážením mě to napadlo taky kdyýž řízení žádné vůle nemá jsem s tím najel 2500km když jsem byl na dovče v chorvacku a můžu říct že je to dost nepříjemný ale na druhou stranu alespoň člověk neusne
Zdar
Napsal: 21 srp 2006, 15:06
od ryba
Napsal: 22 srp 2006, 00:38
od MartasZ
Od toho sme tady, abysme si navzájem pomáhali a radili
Re: Klepe volant!!!!!!!
Napsal: 12 čer 2011, 13:54
od peterblack
me se to deje taky
v kolech to asi nebude nechavam je vyvazovat po kazdy vymene a letni/zimni mam na jinych diskach
klepe se to pro 130 a pak pri brzdeni ve vysokych rychlostech
desticky jsou novy... matne si vzpominam ze driv pri meneni kol v pneuservisu se me ptali jestli mi neklepe volant na dalnici (tenkrat jeste neklepal)... nejaky "podlozky u predniho kola zbrousit" (rikali myslim)? nevite co by to mohlo byt? dik
Napsal: 14 čer 2011, 08:26
od mirpie
jo, asi máš neoriginální kola a nesedí ti přesně na náboji - opírají se o šrouby co drží brzdový kotouč, asi mysleli toto - takže bud podložky nebo jiná kola nebo udělat záseky do kol. Pokud toto není příčina, pak může být v háji homokintický kloub na poloose nebo ložisko nebo křivý kotouče.
Napsal: 14 čer 2011, 14:04
od lumik
Mě se to dělo taky a příčina byla v tom ,že jsem měl odešlý zadní tlumiče, který poničili pneumatiky-měly na sobě nerovný vzorek a když jsem měnil zimní pneu za letní tak jsem dal zadní pneu na předek a volant se mi při týhle rychlosti začal třást-vyměnil jsem jak zadní tlumiče tak všechny kola a od té doby je vše ok.
