Autorádio - prehravanie MP3 na USB
Potreboval by som radu od niekoho kto sa už stýmto problémom stretol. V IX35 mam radio bez navigácie a nedarí sa mi prehrať MP3 z USB kľúča. Keď som auto kúpil strčil som do zdierky požičaný USB kľuč 8 GB a MP3 to prehrávalo úplne bez problémov. Následne som si kúpil kľúč 16 GB a potom aj 8 GB ADATA a po pripojení načítava MP3 a následne napíše že je kľúč prázdny. Skúšal som oba USB kľúče rôzne naformátovať FAT32 s alokaciou od 2048 a viac a výsledok stále rovnaký. Prehrávanie MP3 nezačne. V návode na obsluhu som sa nič nedočítal čo by ma posunulo ďalej. Ak máte niekto podobnú skúsenosť sem sňou.
HYUNDAI IX35 2.0i 4x4 Automat - STYLE
Škoda Fabia - Creation
Re: Autorádio - prehravanie MP3 na USB
No vyzkoušel bych jiné fleshky. Mě z 5ti různých modelů 2 nejely. Všechny jsou v PC funkční a byly zformátované na FAT32.
1990...všelicos....2012...Hyundai Elantra Style 97kW
Podmínky pro fungování flash disku jsou popsány v manuálu k autu, tuším FS FAT32 a 512 B/sektor, přesně to je právě v manuálu. Flash disk používám od začátku a bez problémů. Právě velikost sektoru může být problém, musel jsem si uměle snížit kapacitu z flash disku z 16 GB na 8 GB, aby jsem mohl formátovat se sektorem 512B/sektor.Edisonbr píše:Potreboval by som radu od niekoho kto sa už stýmto problémom stretol. V IX35 mam radio bez navigácie a nedarí sa mi prehrať MP3 z USB kľúča. Keď som auto kúpil strčil som do zdierky požičaný USB kľuč 8 GB a MP3 to prehrávalo úplne bez problémov. Následne som si kúpil kľúč 16 GB a potom aj 8 GB ADATA a po pripojení načítava MP3 a následne napíše že je kľúč prázdny. Skúšal som oba USB kľúče rôzne naformátovať FAT32 s alokaciou od 2048 a viac a výsledok stále rovnaký. Prehrávanie MP3 nezačne. V návode na obsluhu som sa nič nedočítal čo by ma posunulo ďalej. Ak máte niekto podobnú skúsenosť sem sňou.
Elantra 1,6i GL 77kW, 28.4.2004-28.7.2010
ix35 2.0i Style 4WD, 120kW, 28.7.2010-18.8.2015
i40 1.7CRDi Experience Success,104kW, 18.8.2015-15.3.2023
i30 kombi 1.5 T-GDI MHEV Style Premium,117kW, 15.3.2023-...
- FISHkaa
ahoj,
moje osobní zkušenost je taková, že nezáleží na FAT32 velikosti bloků, ale na rychlosti flash - čím pomalejší jsou odezvy, tím větší šance na skipování souborů. Navíc některé čipy USB nerozdýchají krátkodobé odpojení napájení (start auta) a buď se kousnou nebo zvyšují prodlevy v odpovědi...
Teď sice používám iPod Mini (jinak než takhle se používat nedá) a ten se také občas rozhodne stávkovat (chyba je evidentně ve FW Apple). Předtím sem měl Verbatim flash 16GB a jela v pohodě.
Odobně doporučuji koupit rychlou a dražší variantu flash
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
Mám Verbatim a šlape v pohode.Problém robilo,keď som na tom mal aj film.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Na tom by mohlo něco být, ty flashky které mi nejely určitě nebyly čerstvě zformátované a asi tam byly i nějaké soubory, nejspíš i filmy.
Lupo píše:Podmínky pro fungování flash disku jsou popsány v manuálu k autu, tuším FS FAT32 a 512 B/sektor, přesně to je právě v manuálu. Flash disk používám od začátku a bez problémů. Právě velikost sektoru může být problém, musel jsem si uměle snížit kapacitu z flash disku z 16 GB na 8 GB, aby jsem mohl formátovat se sektorem 512B/sektor.Edisonbr píše:Potreboval by som radu od niekoho kto sa už stýmto problémom stretol. V IX35 mam radio bez navigácie a nedarí sa mi prehrať MP3 z USB kľúča. Keď som auto kúpil strčil som do zdierky požičaný USB kľuč 8 GB a MP3 to prehrávalo úplne bez problémov. Následne som si kúpil kľúč 16 GB a potom aj 8 GB ADATA a po pripojení načítava MP3 a následne napíše že je kľúč prázdny. Skúšal som oba USB kľúče rôzne naformátovať FAT32 s alokaciou od 2048 a viac a výsledok stále rovnaký. Prehrávanie MP3 nezačne. V návode na obsluhu som sa nič nedočítal čo by ma posunulo ďalej. Ak máte niekto podobnú skúsenosť sem sňou.
Lupo ako sa to da naformatovat vo winXP alebo win7 na 512B? Lebo mne sa to pod win 8 GB kluc neda naformatovat takymto sposobom. A v navode je aj 2048B, len tak mimochodom. Navod mam mastudovany skoro naspamat, a podla toho posisu to mam a kluc aj tak nešlape. Porad teda ako to este naformatovat na 512b.
Ak to nepojde kupin Verbatim 8GB kluc a stym to musi slapat. Chcel som kus usetrit a tak som sa rozhodol pre ADATA a asi to nebola najlepsia volba.
Akú veľkosť kľúča verbatim máš?idam.i píše:Mám Verbatim a šlape v pohode.Problém robilo,keď som na tom mal aj film.
Verbatim 16GB, "takovej ten malej čudlík"
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Měl jsem stejný problém.Miniflashka kterou jsem běžně používal v i30 jsem v ix35 nemohl spustit. Nikdo si s tím nevěděl rady. Po zakoupení nové (jiné značky) stejný problém. Zajímavé bylo, že po připojení přes prodlužovací kabel se závada neprojevovala. Teprve třetí (opět jiná značka) funguje bez problémů. Z hlavy nevím typ ale pokud bude zájem podívám se.
nafta 1,7 šedá met.
od11/2015
_________________
nafta 2.0 100 kW,
4x4 automat od 8/18
od11/2015
_________________
nafta 2.0 100 kW,
4x4 automat od 8/18
Jasné pozri aky je to typ.jipo píše:Měl jsem stejný problém.Miniflashka kterou jsem běžně používal v i30 jsem v ix35 nemohl spustit. Nikdo si s tím nevěděl rady. Po zakoupení nové (jiné značky) stejný problém. Zajímavé bylo, že po připojení přes prodlužovací kabel se závada neprojevovala. Teprve třetí (opět jiná značka) funguje bez problémů. Z hlavy nevím typ ale pokud bude zájem podívám se.
Funkční byl až typ Kingston Data Traveler Micro. Vyrábí se v provedení 8 nebo 16 Gb.
nafta 1,7 šedá met.
od11/2015
_________________
nafta 2.0 100 kW,
4x4 automat od 8/18
od11/2015
_________________
nafta 2.0 100 kW,
4x4 automat od 8/18
V návodě mám 512B, nebo 2048B, FAT12/16/32. Velikost sektorů je závislá od velikosti média, protože jsem měl 16GB flash disk, zmenšil jsem jeho velikost na 8GB. Při této velikosti je jedna z možností velikost sektoru 512B, není závislé na XP, nebo W7.Edisonbr píše:Lupo píše:Podmínky pro fungování flash disku jsou popsány v manuálu k autu, tuším FS FAT32 a 512 B/sektor, přesně to je právě v manuálu. Flash disk používám od začátku a bez problémů. Právě velikost sektoru může být problém, musel jsem si uměle snížit kapacitu z flash disku z 16 GB na 8 GB, aby jsem mohl formátovat se sektorem 512B/sektor.Edisonbr píše:Potreboval by som radu od niekoho kto sa už stýmto problémom stretol. V IX35 mam radio bez navigácie a nedarí sa mi prehrať MP3 z USB kľúča. Keď som auto kúpil strčil som do zdierky požičaný USB kľuč 8 GB a MP3 to prehrávalo úplne bez problémov. Následne som si kúpil kľúč 16 GB a potom aj 8 GB ADATA a po pripojení načítava MP3 a následne napíše že je kľúč prázdny. Skúšal som oba USB kľúče rôzne naformátovať FAT32 s alokaciou od 2048 a viac a výsledok stále rovnaký. Prehrávanie MP3 nezačne. V návode na obsluhu som sa nič nedočítal čo by ma posunulo ďalej. Ak máte niekto podobnú skúsenosť sem sňou.
Takže konečné stanovisko alebo výsledok.
Po odskúšaní kniekoľkých kľúčov rôznych značiek a kapacít je výsledok taký že je absolútne jedno akú tam dáte kapacitu kľuča či ako je naformátovaný. Vôbec to nie je podľa údajov v návode na obsluhu. Podstatné pre správny chod USB je rýchlosť čipu v kľúči. Vôbec sa tam nechytajú slabé značky kľúčov ako napríklad ADATA a podobné. Zase naopak KINGSTON bežali všetky kľúče až po kapacitu 16 GB (väčší som nemal). Preto ak chcete používať USB s kľúčom na prehrávanie MP3 odporúčam značkový kľúč. Na 100 % Vám tam pobeží KINGSTON DataTraveler Micro 16 GB aj 8 GB.
MP3 súbory môžu byť na kľúči uložené akýmkoľvek spôsobom v rôznych zložkách.
