ventilator kurenia
Napsal: 19 pro 2012, 18:51
od nickoo
kde najdem ventilator kurenia?zacalo mi v nom nieco vrcat...
Re: ventilator kurenia
Napsal: 19 pro 2012, 19:08
od Nexus
to tě nepotěším.... je přibližně za přihrádkou spolujezdce a to nejlepší, že musí ven celá palubovka:) a do toho se mi nechce, byť bych ho měl vyčistit nebo vyměnit za náhradní co mám. Takže zatím přežívám to, že je slyšet víc než by měl být, hlavně při nízkých otáčkách. Při vyšších ho přehlučí otáčky samotné
ale možná radši ani nechci vidět jak vypadá, protože ve staré sonatě na tom ventilátoru bylo namotaný ořechový listí, jak se dostalo až tam je mi záhadou
Napsal: 20 pro 2012, 00:09
od nickoo
no nepotesil si ma, myslel som si, ze to bude obtiazne, ale tak uz to asi necham tak.. tiez tam mam asi listy, lebo nerobi to stale...
Napsal: 08 led 2013, 12:45
od Dextrone
Chlapi, měl jsem stejný problém jako vy na Sonátě NF.
Také mi to rachtání ventilátoru nedalo a pustil jsem se do toho. Věděl jsem že to způsobuje nejspíše nějaký list který spadl při vyndavání kabinového filtru kamsi.
Vyndal jsem tedy přihrádku spolujezdce a kabinový filtr, baterkou jsem posvítil a rukou prošmátral prostor filtru. Tam nic nebylo. Odendal jsem tedy plastový dekl pod ventilátorem, ten byl jen na dva křížové šrouby. Hned jsem uviděl šasí ventilátoru. Odpojil jsem tedy přívodní kabel od ventilátoru a odšrouboval jsem tři křížové šrouby. Ventilátor se krásně vysunul. Kouknu do něj a samozřejmě tam byl suchý list z nějakého dubu či co. Namontoval jsem ventilátor zpět a připojil kabel. Zkusil jsem ho pustit a už byl zase tichý ve všech rychlostních režimech. Vše jsem zpět zase přidělal a huráááá je krásně klid
Napsal: 08 led 2013, 20:48
od nickoo
mne teraz v zime uz posiel kus dalej, takze ho az tak nepocut.. asi mu pomohol ventilator naplno..
