Zdravím, potřeboval bych poradit jak sundám středový panel u Accenta 2004. (bez klimatizace)
Podařilo se mi zatím najít a vyšroubovat dva šroubky dole v držácích na nápoje, dále demontovat rádio. Panel ale víc jak o 2 - 3 cm nejde vytáhnout.
Díky za rady
Demontáž středového panelu - Accent 2004
Hyundai Accent 1.3 (63 kW) r.v. 2004 + LPG
Re: Demontáž středového panelu - Accent 2004
nemal som to dole, ale máš jednu clubácku povinnosť = fotiť a fotiť a dať to sem ako manual....
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
zdravím je to úplně jednoduchý : vyšroubovat 2x šrouby v držácích na nápoje,demontovat autorádio a od spodu smerem na horu přitahovat panel k sobě, celý panel drží na takových plechových držácích nebát se zabrat. Pak demontovat dva lanovody od topení a el.zásuvku od regulace větráku a ještě el.zásuvku od digitálních hodin. Pak je tam schovaný ještě jedno táhlo lanovodu na pravý straně od uzavření vzduchu do kabiny. A to je všechno
- Jura
už to zde je několikrát rozebírané téma. A stále se najde někdo, kdo se bude místo hledání ptát .
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?p=21190#21190
Kia cee´d SW, 1,6 GDI, 99 kW, Comfort+packet plus+ r.v: 2013
Bylo:
Kia cee´d 1,4 CVVT 80kW /2008/
Hyundai Accent 5dv. 63kW 12V 1.3 /2000/
Škoda Rapid 130 5-speed /1985/
Bylo:
