"hladový oko"
Napsal: 21 srp 2006, 20:55
od tau
Zdravím. Nevíte někdo náhodou, kolik paliva zbývá v nádrži po rozsvícení žlutý kontrolky palivoměru?
Mě se teda (po roce spokojenýho užívání Lantry) rozsvítila je jednou - když jsem měl v nádrži málo benzínu a navíc jsem jel do prudkýho kopce.... Přesto by mě zajímalo, jestli náhodou někdo nevíte, kolik po rozsvícení "hladovýho oka" v nádrži zbývá paliva. Dík všem.
Lantra 1.8 GLS, 1997
Napsal: 21 srp 2006, 21:16
od jelensoft
Těžko říct, ale bývá tam cca kolem 5-8 litru paliva. Obecně se ale nedoporučuje nádrž vyjíždět, protože palivové čerpadlo se palivem chladí a může dojít k jeho poškození.
Napsal: 21 srp 2006, 21:56
od Rasty
jelensoft píše:Těžko říct, ale bývá tam cca kolem 5-8 litru paliva. Obecně se ale nedoporučuje nádrž vyjíždět, protože palivové čerpadlo se palivem chladí a může dojít k jeho poškození.
taktak nedojíždět. Ale pokud je nouze mě 2litrová lantra po rozsvícení klekla až do cca 60km
Napsal: 22 srp 2006, 00:45
od MartasZ
já po rozsvícení očička dojel z Černýho Mostu do Boleslavi, což je asi 55km
Napsal: 22 srp 2006, 07:51
od ryba
ja na voko jezdim casto, kdyz zacne trvale svitit tak to dela 80-100 km. To uz je rucicka opravdu za rohem. Nicmene taky vetsinou tankuju po rozsviceni. Kvuli bordelu v nadrzi
oko
Napsal: 22 srp 2006, 10:13
od duval
me se ukaze kdyz mi zbyva 9 litru paliva. mam to odzkouseno
Napsal: 08 zář 2006, 21:33
od JJirka
ja najedu kolem 45 km ale musi to být po rovině
Napsal: 09 zář 2006, 09:23
od Mates
Na rozsvícené oko najedu 80 km.
Napsal: 13 zář 2006, 16:54
od Radek
Za tři roky se mně to oko ještě nerozsvítilo a to snad ručička spadla až na zem.Taky jsem to chtěl vyzkoušet,ale psychicky jsem to nevydržel a natankoval.(anebo nefunguje žárovka)
Napsal: 13 zář 2006, 17:20
od Rasty
Radek píše:Za tři roky se mně to oko ještě nerozsvítilo a to snad ručička spadla až na zem.Taky jsem to chtěl vyzkoušet,ale psychicky jsem to nevydržel a natankoval.(anebo nefunguje žárovka)
Funguje, ale rozsvěcí se strašne dole (asi 3mm pod spodní čárkou)
Napsal: 13 zář 2006, 18:14
od Andy4
..pri rychlosti 110km/h po rozsvietení "hladneho oka" ukazoval palubny comp dojazd 70km ..... po najblizsiu pumpu to bolo 55km ..
Do 45litrovej nadrze som nacapoval 44litrov nafty po prve vypnutie.
Sam som ostal prekvapeny, nechybalo veľa a ..... bol by problem
Napsal: 13 zář 2006, 21:48
od Topek2
hladové oko jsem rovněž ještě neviděl,ale dostal sem se asi tak milimetr pod čárku,pak jsem to nevydržel
,tlačit Hundaje z křižovatky
.. ta ostuda,to bych mu neudělal
Napsal: 20 zář 2006, 13:26
od Sparrow
mě občas svití jednou jsem najel po svícení jěšte 50km a pumpy dotankoval do plny 51l tak bych odhadoval že tam zustává tak 7l při rosvícení
Napsal: 20 zář 2006, 13:42
od Hardcam
Mne to sviti docela casto, na svetylko ujedu asi 70km. beru podle toho, kam potrebuju jet...minimalne ale za 2 kila:) pac kdybych porad bral plnou, tak ji dovecera nemam, bych furt drandil...
