Kolísanie otáčok motora po naštartovaní Atosa
Napsal: 30 pro 2012, 08:46
od doktor
Zdravím priatelia mám problem s otáčkami motora na Atose za studena ,ked ho naštartujem tak mi vyletia vysoko a hned spadnu dolu až skoro motor zhasne a takto sa to opakuje asi minutu až potom sa to ukludní .Ked je len málinko zahriaty mi to nerobí, iba ked je studený ,neviete mi niekto poradiť kde je chyba? dakujem
Re: Kolísanie otáčok motora po naštartovaní Atosa
Napsal: 01 led 2013, 15:45
od nickoo
na peugeote nieco podobne sposobovala vaha vzduchu (asi, uz si to nepamatam dobre) ... ale netreba ju pozerat cez diagnostiku, tam sa nikdy tato chyba neukazala.
Napsal: 01 led 2013, 18:15
od doktor
dakujem za možné odhalenie príčiny ,len kde Atos tu vahu vzduchu ma ?kto mi to vie povedať ? najlepšie dajte sem foto aby som vedel ako to vôbec vypadá
