Rele palivoveho cerpadla
Napsal: 01 led 2013, 14:24
od petrfilip
Prolezl jsem to tu opet cele a stejne jsem nenasel, poradte prosim, kde najdu rele palivoveho cerpadla? Nerikejte ze u spolujezdce, nasel jsem tu reci o tom,ze jsou pojistky u ridice - souhlasim, ze jsou pojistky a rele v prostoru motoru v takove cerne krabicce - souhlasim, a ze dalsich sest rele vcetne palivoveho cerpadla jsou nekde na strane spolujezdce - nejsou! Prolezl jsem to a na strane spolujezdce je jen kastlik a dole pod nim nejakej motor,tusim topeni,jinak nic. Poradte prosim kde ho najdu na mem aute - Hyundai lantra kombi 1.6 16V, 84kW rok 1998.
A dalsi vec s tim souvysejici,stava se mi pri zahratem motoru ze nemuzu nastartovat,zjistil jsem ze kdyz tohle nastane nejde stava dozadu k palivovemu cerpadlu. Tudiz si myslim ze kdyz jezdim tak cerpadlo je ok,starter i baterii s tim nebudou mit taky nic spolecneho, guru ivan poradil to rele,ze se muze prehrivat ale kde je. Jeste vam reknu,ze kdyz nastartuju je pri poloze klicku na ON slyset cvaknuti rele a cerpadlo.Kdyz to nechce nastartovat a otocim klicek do polohy ON neni slyset to cvaknuti rele a tudiz ani cerpadlo. Co myslite radcove a kutilove a hlavne,kde je to proklete rele
Re: Rele palivoveho cerpadla
Napsal: 01 led 2013, 16:18
od petzl62
Napsal: 01 led 2013, 17:16
od petrfilip
koukal jsem jeste jednou a za kabelama jsem asi nasel
jeste otazecka,poradi nekdo kde koupit nove rele? dekuju
Napsal: 02 led 2013, 16:54
od petrfilip
Tak rele objeveno,je to zapojene jinak nez na schematu tady na webu,tak prikladam foto kdyby nekdo hledal a nemohl najit,jeste by to chtelo schema zapojeni toho rele,dneska jsem zjistil kdyz opet nestartovalo,ze staci zahejbat se vsim co je pod palubovkou(relatka a smes dratu) a auto hned chytlo,neco mi tam prerusuje proud mezi rele a cerpadlem,zitra budu hledat dal
Napsal: 03 led 2013, 20:18
od petrfilip
petrfilip píše:Tak rele objeveno,je to zapojene jinak nez na schematu tady na webu,tak prikladam foto kdyby nekdo hledal a nemohl najit,jeste by to chtelo schema zapojeni toho rele,dneska jsem zjistil kdyz opet nestartovalo,ze staci zahejbat se vsim co je pod palubovkou(relatka a smes dratu) a auto hned chytlo,neco mi tam prerusuje proud mezi rele a cerpadlem,zitra budu hledat dal
Tak jsem prisel na nejjednodusi vec co muzu udelat,zjistil jsem ze je spanej kontakt nekde mezi rele palivoveho cerpadla a cerpadlem,nekde pod palubovkou,kdyz tam zaharasim s dratama cerpadlo jede.Premostim to
pocitam s tim,ze draty k cerpadlu vedou nekde stredem auta,zjistim kterej ten drat to je,nekde kolem rucni brzdy ho ustrihnu a nahnu novej k rele kde to taky smyknu a napojim.Je uvaha dobra nebo mezi rele a cerpadlem je jeste neco?
Napsal: 04 led 2013, 16:03
od petrfilip
Pridavam dalsi foto rele palivoveho cerpadla,a chci se zeptat,poradil by nekdo kterej s tech kontaktu vede k cerpadlu?A dalsi otazka,je mezi relem a cerpadlem jeste neco?Zjistil jsem ze kdyz mi nejede cerpadlo,staci poklepat na rele pod palubovkou a cerpadlo slape.Poradite?
Napsal: 04 led 2013, 19:00
od petrfilip
Kluci jeste prosba,nemel by nekdo rele palivoveho cerpadla a ty rele co jsou pod palubovkou,je to tu na fotce,byl bych moooooooooooooooc vdecnej
Napsal: 04 led 2013, 19:12
od MICHAL77
Je to normální spínací relátko za pár kaček, je klidně možné že je chyba je v něm..... Jinak myslím že dráty vedou okolo pravého prahu...
Napsal: 05 led 2013, 17:26
od petrfilip
MICHAL77 píše:Je to normální spínací relátko za pár kaček, je klidně možné že je chyba je v něm..... Jinak myslím že dráty vedou okolo pravého prahu...
Takze myslis ze rele sezenu treba v GM Elektru,kupuju tam ruzne soucastky tak v pondeli zkusim
Napsal: 12 led 2013, 15:19
od petrfilip
Tady jsou ty fotky,rele jsem nefotil tak co myslis?Aby byi ostatni v obraze,jsou procistene vsechny kontakty,vymenene palivove cerpadlo,palivovej filtr,olej a olejovej filtr,vymenene cidlo teploty chladici kapaliny pro ecu,cidlo polohy klikovky,svicky i kabely k nim.Zavada: samo od sebe vypina rele palivoveho cerpadla.Vymenil jsem dela to zas.Kdyz potrebuju jet jistim rele kolikem na pradlo v seple poloze.Kdyz nejedu kolik samozrejme sundam.Cim to muze bejt?Kde hledat?
Napadlo me jeste zkontrolovat rozvodovej remen jestli neni o zub poskocenej.Plus to co mi poradil ivan.
Nejake napady?
