Znaceni motoru
petrfilip
Znaceni motoru
Příspěvek od petrfilip »
Kluci mam jeste jeden problem.Schanel jsem nahradni dily,koukal do ruznejch eshopu a vsude je uvadenej u meho auta motor 4G61 ja mam ale v technicaku motor G4GR (1.6 84kW) mam s tim docela problem kdyz na ten motor chci neco kupovat,poradite?
Hyundai Lantra kombi 1.6 16V 84kW G4GR
Lhoty
Re: Znaceni motoru
Příspěvek od Lhoty »
tady máš typy motorů pro lantry
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
Limitz
Re: Znaceni motoru
Příspěvek od Limitz »
ty motory 1,6 by měly být konstrukčně stejné, jen u té 66kw verze je v sání přidaný restriktor
Limitz89@seznam.cz
petrfilip
Re: Znaceni motoru
Limitz píše:ty motory 1,6 by měly být konstrukčně stejné, jen u té 66kw verze je v sání přidaný restriktor
Tusim ze restriktor je takova ta vecicka co omezuje vykon motoru?Ted ale otazka,kupovat dily dle znaceni motoru v technicaku nebo podle ostatnich udaju (rok,kW,obsah)?
Limitz
Re: Znaceni motoru
bral bych to podle r.v. a kw, ale když porovnáš kódové označení některých dílů, tak zjistíš že jsou mnohdy úplně stejné jako na jiný objem
Limitz89@seznam.cz
Lhoty
Re: Znaceni motoru
kromě pístů a pístních kroužků a určitě výfuku (1.6 a 2.0 stejný, 1.8 jiný a 1.5 jiný)bude téměř vše na autech stejné
petrfilip
Re: Znaceni motoru
Opet diky za vase nazory,jeste takovej dotaz kdyz uz jsme u toho motoru,reknete mi od oka nebo i presne na kolik by vysla generalka motoru?Asi ranec tusim,vetsi nez cena auta :)
Bolo
Re: Znaceni motoru
Příspěvek od Bolo »
Já se na toho někoho už ptal a tuším, že jen na dílech je to za desítku + ještě práce.
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
petrfilip
Re: Znaceni motoru
Bolo píše:Já se na toho někoho už ptal a tuším, že jen na dílech je to za desítku + ještě práce.
No to by nebyla zase takova katastrofa vzhledem k tomu v jakem stavu je kastle a to ostatni bych do toho asi sel,jeste zapatram a diky za info
Lhoty
Re: Znaceni motoru
pokud motor nežere nadměrně olej, tak se do GO nepouštěj, je zbytečné se vtat do něčeho co funguje dobře, výkon tomu nepřidáš a lépe to taky nepojede:)
petrfilip
Re: Znaceni motoru
Lhoty píše:pokud motor nežere nadměrně olej, tak se do GO nepouštěj, je zbytečné se vtat do něčeho co funguje dobře, výkon tomu nepřidáš a lépe to taky nepojede:)
Prosim te resim jeste jednu otazku,mam pryc palivove cerpadlo,bude mi tam fungovat tohle:
http://www.automatejcek.cz/nahradni-dil ... o20508oem/
Limitz
Re: Znaceni motoru
nevidím důvod proč by nemělo :-)
Limitz89@seznam.cz
Lhoty
Re: Znaceni motoru
myslím, že by mělo
Vena_killer
Re: Znaceni motoru
Příspěvek od Vena_killer »
Zdravim chci se jenom zeptat prosím .Mam takovej problém a nevim čím to je mam hyundai lantra j1.Ráno když stávám a jedu do práce tak normalka nastartuju, ale v motoru je slyšet takový vrzání ,že když přidám na plynu tak je to spíš jak elektromotor ,ale až se zahřeje motor je to v pořdáku nevíte prosim vás čím to je? kámoš říkal ,že je to vodní pumpa ložisko tak se chci radši přesvedčit.díky
petrfilip
Re: Znaceni motoru
No ja mel takovej podobne zvlastni zvuk kdyz jsem mel rozpadlej vlnovec znelo to tak bzucive :) ale nevim
Zpět na „Benzín“
