Jaký výfuk?
Napsal: 05 led 2013, 18:52
od petrfilip
Kluci poradite,rozhodl jsem se do lantricky investovat,konkretne i do vyfuku,nasel jsem jeden za peknou cenu ale nejsem si uplne jistej jestli bude pasovat na moje auti,kouknete na odkaz a poradte prosim dekuju
http://www.vyfukyonline.cz/info/Vyfukov ... NTRA-8831/
Re: Jaký výfuk?
Napsal: 06 led 2013, 09:52
od Bolo
Tenhle pasovat nebude, je to na lantru J1 a ty máš J2
edit:tady máš,ale o dost dražší
http://www.primavyfuky.cz/vyfuky/HYUNDA ... /04000071/
-já bych koupil z kupéčka a trubku bych dal ze starého výfuku, pokud byla ok.
http://www.primavyfuky.cz/zbozi/10.69/ - tenhle jsem nedávno kupoval.
Re: Jaký výfuk?
Napsal: 06 led 2013, 09:59
od Lhoty
a za mě Bosal, držel na autě dost dlouho proti ostatním
Re: Jaký výfuk?
Napsal: 06 led 2013, 12:31
od petrfilip
Dekuju za radu kluci,nakonec jsem se rozhodl pro ten Bosal,jezdim tady v Brne k Auto Horak uz leta,vzdy spokojenost,rychlost,clovek si da kafe a muze koukat do dilny a s kazdou veci za clovekem prijdou a navrhnou vic variant reseni a i ceny dobre.V patek mi psali,ze ten koncovej dil Bosal i s praci za 2200,- coz me prijde v pohode,jeste pritom budu menit vlnovec,u nich ale jen prace protoze cena toho co potrebuju u nich 1100,- na netu jsem ho nasel za 400,-
Jeste dotaz jen tak mimo,daji se u meho auta vymenit zadni bubny za kotouce?A pokud ano,co takova sranda stoji.ABS nemam.
Re: Jaký výfuk?
Napsal: 06 led 2013, 12:50
od Bolo
Cena za výfuk je dobrá, na výměnu kotoučů za bubny se vykašli. Neprošel by jsi STK a je to zbytečná investice. Ty peníze si odlož na něco jiného.
Re: Jaký výfuk?
Napsal: 06 led 2013, 14:31
od Lhoty
buď rád za bubny, kotouče vzadu jsou zbytečnost co zhoršují účinnost ruční brzdy a navíc se musí každé jaro rozebrat třmeny a rozhýbat je, co já bych dal za bubny...
Re: Jaký výfuk?
Napsal: 06 led 2013, 15:25
od petrfilip
Lhoty píše:buď rád za bubny, kotouče vzadu jsou zbytečnost co zhoršují účinnost ruční brzdy a navíc se musí každé jaro rozebrat třmeny a rozhýbat je, co já bych dal za bubny...
Bezva,rikal jsem si ze trochu do auta zainvestuju,rez je minimalne tak jsem si rikal ze dam dozadu kotouce a elektrony,nasel jsem pekne za dobrou cenu,jen jsou 15" ale uz jsem se tu docetl jak na zapis do TP,takze brzdy necham jak jsou,jen necham vymenit oblozeni a mozna kotouce vpredu.Znamej tady v brne nabidl za cenu barvy a nejakeho proviantu ze sklipku novej lak.A jelikoz mam pristup ke karbon folii (Avery - kdyby nekdo chtel tak dodam za nahradni dily
) tak jsem chtel tou folii potahnot predni a zadni naraznik a predni haupnu a zadni dvere,koukali jsme na to ve fotoshopu a i s tema kolama to nevypadalo zle,no a potom interier,ten plast co je na palubce potahnout tim karbonem a plast na dverich.No a schanim ted sikovneho frezare co by z nejakeho kovu vyrobyl vnitrni kliky,menil jsem je uz tolikrat ze to ani neni mozny,ten plast nic nevydrzi
http://www.aluapneu.cz/?240,alu-kola-advan-racing-rz
Co myslite ty disky?Budou se hodit?
Re: Jaký výfuk?
Napsal: 06 led 2013, 16:05
od Lhoty
petrfilip píše:
pokud si necháš druhou sadu na STK tak bych to neřešil, ja jezdím na 16" a problém s policií jsem neměl...
Re: Jaký výfuk?
Napsal: 06 led 2013, 16:14
od petrfilip
Lhoty píše:petrfilip píše:
Cetl jsem v jinych tematech veci od tebe,jeste resim jake gumy na ty disky,letni nebo celorocni ale jakej ideal rozmer pro lantricku,jeste jsem koukal ze uz tam neni velkej rozdil v cene disku 15" - 16" tak zeby 16"
Re: Jaký výfuk?
Napsal: 06 led 2013, 16:17
od Lhoty
já měl 205 /50 a 205 /55 a oboje škrtaly při plném zatížení nebo při plném rejdu
teď mám 195 /55 a super, předtím 195/ 45 na těch to trochu drncalo, ale na pohled o 100% lepší:)
Re: Jaký výfuk?
Napsal: 06 led 2013, 16:26
od petrfilip
Lhoty píše:já měl 205 /50 a 205 /55 a oboje škrtaly při plném zatížení nebo při plném rejdu
Bezva diky za radu,kouknu po tech 195/55
Jeste dotaz nema to nejakej vliv na loziska,atd.?
Re: Jaký výfuk?
Napsal: 06 led 2013, 16:30
od Lhoty
jasně že má, větší páka, větší valivý odpor, větší hmotnost -> dřív odejdou:)
Re: Jaký výfuk?
Napsal: 07 led 2013, 12:54
od petrfilip
Zase jsem v "pasti"
Dnes jsem byl pod autem merit vlnovec a ma 50 x 300 mm hledal jsem nejakej delsi,kdyz se ten starej urizne,trubka tam na to jeste je ale nenasel jsem,max 50 x 280 mm co ted
koupit tendle a dovarit kus trubky? Nebo koupit novou trubku,ten dil co je napojenej na stredni dil a napojuje se na nej vlnovec a vlnovec potom podle toho?
Kurňa furt nějaké prekérky a šprajci
