Problém s výfukem...
Napsal: 22 srp 2006, 22:09
od adys
Zdravím,
Mám dotaz na spojitost posledního dílu výfuku a výkonu...Minulej tejden jsem jej vyměnil (replika)a auto od tý doby doby netáhne, cuká a hůř startuje...Výfuk je i docela dost hlučnej,bručí a tak....
Myslíte že bych mohl mít problém s jeho reklamací, když jsem jej už opatřil nátěrem-stříbřenkou.....
díky za všechny odpovědi.....
Napsal: 23 srp 2006, 07:23
od ryba
to je velmi nepravdepodobne...ten vyfuk byl novy? Nebo jety? Ze jsi to natiral stribrenkou? Bud jsi nedal tesneni a podfukuje to, nebo nekde povolil po ceste od motoru. Pokud ale je novej a vse je ok, tak muze byt poskozenej nebo tam je ulomena prepazka a tak. Pak by to bylo na reklamaci, ale po nateru asi ne. Takze ten nater sundat redidlem a reklamace. Pred tim vsak radsi zajit do servisu
Napsal: 23 srp 2006, 23:47
od adys
jojo je novej....
s tím těsněním by to mohlo bejt, koukal jsem že to tam trošku fouká...výfuk jsem kupoval a montáž byla v ceně...ani jsem nekoukal co tam vyváděl,prostě jsem dal kafe a čekal,asi trošku chyba,příště už je o samotě nenechám...
myslíš že to dostanu ředidlem dolů?to bude asi makačka.....díkn za radu...
Napsal: 24 srp 2006, 07:39
od ryba
nez toto vsechno budes delat, zajed do duveryhodnyho servisu v okoli, nekde tady jsou uvedeny, tam ti reknou. Nicmene, pokud ti to pred vymenou vyfuku jelo OK a po ni mizerne, hnal bych toho mechose, co ti to menil.
Napsal: 28 srp 2006, 15:25
od adys
Zdravím...
Díky za radu, výfuk jsem umyl,sice to byl záhul, ale za výsledek to stálo...reklamaci uznali:-)
Ale nebylo zase tak jednoduchý,ted mám namysli,najít vhodnej výfuk!Dali mi tam uplně novej,ale ten samej výrobce a bylo to to samí!
Až když mi našli náhradu od firmy Arvin/nevím přesně jak se to píše/
všechny problémy zmizeli...Musím ale chválit jedníní te firmy:-)
Napsal: 30 říj 2007, 14:22
od pindras
jak velkej vliv muze mit na vykon deravej vyfuk?
Napsal: 30 říj 2007, 18:48
od Joker
Ještě by jsi mohl napsat o jaký výfuk se jednalo, aby se ho ostatní vyvarovali.......
