Stránka 1 z 2
Čidlo ABS
Napsal: 08 led 2013, 11:01
od Slavek8
Chlapi, dotaz kde se nachazi čidlo "G" ABSu. přiručka řika pod podlahou ale kde???
Re: Čidlo ABS
Napsal: 08 led 2013, 12:05
od miooo
a co je to ya cidlo?
Re: Čidlo ABS
Napsal: 09 led 2013, 14:02
od Slavek8
Hlida naklon auta, maji ho jen 4x4 a je to spojene s ABS, az budu doma zkusim si vzpomenout a naskenovat z manualu co tam o tom pisou
Re: Čidlo ABS
Napsal: 09 led 2013, 19:32
od miooo
tak o tom posujem prvy raz...
Re: Čidlo ABS
Napsal: 09 led 2013, 21:46
od FORD
G sensor je pro 4x4 a ESP.
Nachází se na středovém tunelu přímo k podlaze.
Re: Čidlo ABS
Napsal: 17 led 2013, 10:54
od cerny dabel
Zdravim pani, zhanam cidlo ABS na Santa FE r.v.2002 2.0 CRDi 83kw 4wd... lave predne, zatial co som kukal na nete autokelly a elit som nenasiel...mohli by ste poradit ze kde by som to mal skusit, a aku to ma cenu cca.? Dakujem!
Re: Čidlo ABS
Napsal: 17 led 2013, 13:28
od miooo
Re: Čidlo ABS
Napsal: 17 led 2013, 14:31
od cerny dabel
dakujem!
Re: Čidlo ABS
Napsal: 18 led 2013, 14:11
od Slavek8
No tak to o vikendu rozeberu a uvidime
Re: Čidlo ABS
Napsal: 02 dub 2013, 00:16
od Andy4
Zdravim kolegovia, zacina ma trapit kontrolka ABS. Pri jazde sa sem tam rozsvieti a do vypnutia motora svieti. Po vypnuti a naslednom zapnuti motora kontrolka zhasne. Pri servisnej prehliadke som nechal precistit a skontrolovat ABS kruzky ktore su neporusene. Diagnostika neukazala ziadnu chybu.
Co ale pozorujem je dost neprijemny a velmi sporadicky jav, kedy auto aj pri velmi jemnon brzdeni na suchej vozovke pri nizkej rychlosti aktivuje system aktivuje ABS ktore "kope" do pedala a aj pri 40km rychlosti je problem vozidlo zastavit napr. Za vozidlom ktore predo mnou prudko zabrzdi.
Co odporucate skontrolovat?
Re: Čidlo ABS
Napsal: 02 dub 2013, 06:43
od miooo
A skusali ste premerat odpor na kazdom cidle zvlast?
A ked tak skusit ich zahriat a potom premerat...
Ci nahodou pri zvysenej teplote niektore z nich neblbne..
Re: Čidlo ABS
Napsal: 02 dub 2013, 11:59
od Andy4
Ďakujem za odpoveď.
Robí mi to zväčša ráno pri prvom brzdení. Čakám ešte na to rameno s guľákom, a keď budem v servise dám im to premerať.
Re: Čidlo ABS
Napsal: 02 dub 2013, 20:17
od FORD
To Andy,
kdy jsi naposledy měnil brzdovou kapalinu?
Když to necháš napichnout na diagnostiku tak to případnou chybu ukáže a to i tu když to právě nesvítí...Je to uloženo v paměti.
Funkčnost snímačů na kolech ti otestují při diagnostice taky...
Maras co je na cestě to může dělat ale viděl bych to spíš na tu diagnostiku do autorizáku
Re: Čidlo ABS
Napsal: 03 dub 2013, 10:34
od Andy4
Ďakujem za odpoveď, brzdovka má necelé dva roky. Na diagnostike som nebol v autorizáku
, ale len u môjho mechanika. Tá neukázala nič.
teda asi ostáva len ten hyundai Košice.
Re: Čidlo ABS
Napsal: 03 dub 2013, 13:16
od miooo
Taka mala otazka skusal si to napojit hned po tom ako sa rozsvieti check?
Nevypinat motor a hned to skusit pozriet co za kod tam dava?
