Samovolné ztlumování rádia AVIC D3...?
petersonix
Příspěvek od petersonix »
Zdravím :hyu: ,
mám veeelkou prosbu,z ničeho nic ( tak jako většinou :? ) se mi samo začalo ztlumovat rádio AVIC D3 ...
Po nastartování to z volume např.12 tak do jedné minuty spadne na 00 ... :roll: takže do práce jezdim bez zvuku, protože to pořád zesilovat už mě přestalo bavit.
To samé jsem zkoušel s DVD, připojením iPodu, přelaďováním rádiaatd...
Jediné co jsem našel přes google je na citroen clubu kde píšou něco o zkorodování nějakých mikrospínačů buď na rádiu nebo na ovládání na volantu??
Beru všechny rady, myšlenky, nápady a tak..prosím.Díííky :hyu:
SF 2,2 114kw AT
FISHkaa
Re: Samovolné ztlumování rádia AVIC D3...?
Příspěvek od FISHkaa »
tak logicky to bude samovolné spínání volume down. Zkoušel si odpojit ten volant, nebo promazat a pročistit kontakty??
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
petersonix
FISHkaa píše:tak logicky to bude samovolné spínání volume down. Zkoušel si odpojit ten volant, nebo promazat a pročistit kontakty??
odpojit volant? :) na to bych si asi netroufnul, nejsem vůbec žádnej profík, jen takovej uživatel...
jinak než ,,odpojit,, volant se asi nedá vyndat to ovládání rádia co je na volantu abych to zkusil vyčistit?
SF 2,2 114kw AT
FISHkaa
odpojit ty kontakty na volantu ne - nemusíš hned sundavat volant :mrgreen: NAvíc pochybuji, že ovládání na volantu je s autorádiem propojenom přes CAN-BUS, tj. i na zadní straně autorádia musí být "konektor" či jehlové kontakty navíc 8)
edit: ale i bez volantu to jde: http://www.youtube.com/watch?v=7fGeZvwKCSM :mrgreen:
Člen Hyundaiclub.cz
petersonix
hahaaa :mrgreen:
takže vlastně nevím nic :mrgreen:, ten avic mi byl čert dlužnej !
SF 2,2 114kw AT
STR88
Příspěvek od STR88 »
Zdravim, ja mam taky problem s radiem, mne zase nejde prepnout z radia na CD kdyz ho odpojim od baterky a zase zapnu tak to fonguje nekolik dni a pak to zase preskoci na radio a neda se to prepnout na CD :-k (mam origo :hyu: radio)
petersonix
,,závada,, vyřešena :arrow: ...i když mi to hlava fakt nebere, tak to rádio ztlumuje stará nokia co mi slouží jako záložní mobil, kterej nabíjím v 12V zásuvce v kufru..
když ho nenabíjím, tak vše ok, když ho dám na zásuvku- konkrétně v kufru, rádio se začne samo ztlumovat :D ..
takže tak, dobrý co :lol: :hyu:
SF 2,2 114kw AT
Zpět na „SANTA FE II“
