Predna-Zadna vzpera
Napsal: 15 led 2013, 09:49
od tomix589
Mam taku otazku. Ma vobec vyznam davat nieco take ako su vzperu? Je tu niekto z vas kto to ma a vie naozaj dokazat ze mu to pomohlo??? Alebo je to len blbost...
Re: Predna-Zadna vzpera
Napsal: 16 led 2013, 01:42
od LiberaleMiguel
Jestli teda myslíš rozpěry tlumičů, tak to rozhodně význám má. Má to tu dost lidí, Viki kdysi vyráběl a prodával. Mám je taky od něho a je to fakt dost znát, auto je stabilnější a lépe ovladatelné(přední) a nekroutí se tolik zadek do zatáček(zadní)
Napsal: 16 led 2013, 22:02
od Aventador
Pokud máš na mysli rozpěru tlumičů,tak můj názor je ten že vzpěra je funkční při náhlém střídání výkonu brzda-plyn a na to je třeba silný motor.U coupéčka 2.0 litr které má zrychlení 9.1 sekund je funkčnost zanedbatelná. Na druhé straně proč si neudělat radost a nezpestřit si vzpěrou motorový prostor nebo kufr. :wink:
Napsal: 20 led 2013, 19:47
od LiberaleMiguel
ach jo, čti tady kdyžtak, je tam aji popsané jaký význam má rozpěra ;-) https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=43&t=15078
Napsal: 27 led 2013, 16:49
od r_e_n_e
Pokial chces jazdit okruhy, tak to vyznam ma...
Na Slovenske a Ceske cesty je to zbytocne.
Najma v tom pripade, ked sa najde nejaky dalsi pretekar, ktory ti neda prednost....
Potom pri naraze zboku, mas v prdeli nielen jednu stranu, ale aj druhu.
A poistovna ti to nepreplati...
Napsal: 28 led 2013, 00:37
od LiberaleMiguel
Na druhou stranu ti to při bouračce může zachránit aji život, když tě někdo nabere z boku pořádně, tak ta rozpěra ho dost zbrzdí, protože se bude křivit aji druhá strana a ne jenom ta jedna ;-)
