Stránka 1 z 3
Alarm
Napsal: 16 led 2013, 08:22
od bony
Prosím vas, nemá někdo schéma zapojení sériového alarmu? Také bych potřeboval zjistit, kde je umístěna řídící jednotka alarmu. Rád bych provedl menší rozšíření, ale nevím kde je a jak je zapojeno. Děkuji
Re: Alarm
Napsal: 18 led 2013, 14:07
od bony
Tak umístění řídící jednotky už mám, ale nemohu z fotky poznat kde to je...? Neporadí někdo? děkuji
Re: Alarm
Napsal: 18 led 2013, 14:12
od adam221
Tipoval by som pod palubovkou niekde v strede podla tejto fotky... Ked mal rozobratu palubovku na Accente MC vyzeralo to dost podobne :)
Re: Alarm
Napsal: 18 led 2013, 17:27
od bony
To bude dost problem chci pripojit cidla k tomu nedokonalemu alarmu. Budu muset rozebrat pul auta :-(
Re: Alarm
Napsal: 18 led 2013, 17:31
od alarm
Nebudeš (asi) ...na starých i30 dáš dole stredový panel pomerne rýchlo, odborník je "mailo", ja som to mal tiež dole asi dva krát, čas demontáže cca 10minút...
Re: Alarm
Napsal: 18 led 2013, 21:20
od bony
Tak to jsi mi udelal radost, ze to jde tsk dobre...Navod na demontaz by nahodou nebyl?
Re: Alarm
Napsal: 18 led 2013, 22:16
od alarm
Re: Alarm
Napsal: 19 led 2013, 12:56
od bony
Mam jinou ver. palubovky :-( Mam hyundai i 30 2012. ale i tak dekuji.
Re: Alarm
Napsal: 19 led 2013, 13:06
od alarm
...ale princíp bude rovnaký....
Re: Alarm
Napsal: 25 led 2013, 19:00
od bony
Jak bude tepleji, tak na to mrknu a uvidíme, jak to půjde. Ale možná tam nakonec dodám nějaký jiný alarm. Jen nevím, zda je lepší použít alarm na stávající dálkové ovládání nebo se tahat s dalším dálkáčem...? Má někdo zkušenosti?
Re: Alarm
Napsal: 29 led 2013, 22:12
od bony
Tak řídící jednotka je umístěna pod palubní deskou. Je tu někdo, kdo si dodělával již na I30 2012 nový alarm?
Re: Alarm
Napsal: 16 čer 2013, 15:10
od Mirus30
Mě by zase zajímalo, co udělat aby se spustil, už jsem zkoušel všechno kormě rozbití okna nebo utržení kliky ale pořád nic, neví někdo jak funguje? Myslim tak aby začal hulákat... :-k
Re: Alarm
Napsal: 16 čer 2013, 15:57
od idam.i
Skús si zaistiť auto s otvoreným oknom.Potom cez okno otvor dvere a malo by sa ozvať.Alebo zaisti auto so zdvihnutou kapotou.(mne na to zareagoval Ford,o alarme so nemal potuchy.) #-o otrasové čidla tam nezvyknú dávať. :shock:
P.S.Chvílu to trvá.Myslím medzi zaistením a než alarm spustí.
Re: Alarm
Napsal: 16 čer 2013, 18:44
od Mirus30
Presne takhle jsem to zkousel, ale kdyz tak premyslim, neni nejaka casova prodleva nez se aktivuje alarm? ja zamknul a asi za pet vterin to zkusil, ale ani tuk....
EDIT: vlastne kecam, mel sem pred barakem otevreny okynka asi tri hodiny, pak jsem to sel zkusit, takze takhle to taky nefunguje :-k
Re: Alarm
Napsal: 16 čer 2013, 20:18
od mobil5o
@bony
BCM u novej i30 2012 je v strede pristrojovky uplne dole - tesne nad stredovou konzolou (tak ako to mas na tom obrazku)
ak sa pozries zo spodu na strednu cast pristrojovky (pod USB) uvidis krytku (da sa vybrat) za nou uvidis BCM
bohuzial na napinovanie novych konektorom musis rozobrat celu pristrojovku (zavadzia tam a konektory sa nedaju odpojit)
prajem vela stastia
@Mirus30
ten test ako otestovat ALARM ako ho uviedol iAdam.i je spravny, ak ti to tak nefunguje tak bud nemas ALARM alebo ti nefunguje spravne (tj. navsiv servis so ziadostou o kontrolu)
