huceni pri rozjezdu na zpatecku
Dobry den.chci se zeptat.mam hyundaye i30.a ted se mi stalo ze pri rozjizdeni na zpatecku se ozyva huceni ale jen v urcite poloze pedalu jakmile jeste drobet zvednu pedal nahoru tak to prestane.ale nejde mi dohlavy ze to dela jen pri teplem motoru a to jeste jen obcas.jednou to dela po druhe ne.nevite co stim?mam najeto 33000
Pri rozjezdu do predu to nedela.
Re: huceni pri rozjezdu na zpatecku
Je to hučení nebo rezonování? Mě při couvání taky při určitých otáčkách něco v autě rezonuje. Ale nedělám si s tím hlavu, v každém autě toto při určitých otáčkách a stupni zatížení dělá.
mas poravdu.ze to spis rezonuje.akorad nevim proc to dela az ted pri chladnem pocasi a jen pri couvani.......jinak jsii me drobet uklidnil.v pondeli stimpojedu do servisu.tak uvidim co mi na to reknou.ale jak tio znam,tak zrovna delat nebude
Přesně jak píše lukas27 v prvním příspěvku. Nejsou to rezonance, hučí to. Pozoruji to už od léta. Najeto 26000km. Zatím jsem ten zvuk nijak neřešil.
i30 1,4 T-GDI Fastback 6/2020 i30 CW 1.4 Classic Plus 06/2010
Mne to robí od nova, hlavne pri cúvaní do kopca, nikdy som to nejak neriešil, podľa mňa to "spieva" spojka. Občas sa to ozve aj pri normálnej jazde pri podradení vo vyššej rýchlosti.
.tak to jsem rad ze to nedela jen mne
nejdriv jsem myslel ze to dela spojkove lozisko,ale to mechanik okamzite vyloucil.on si mysli ze to dela spojka jak ve velke zatezi spina.a nebo to pej taky muze delat odtlacovaci vidlicka..prej se stimmuze jezdit.ze to odezni ..
Je možné, že to bude spojková lamela. Pri poslednej návšteve servisu ma chceli objednať na výmenu spomínanej lamely, nakoniec ma neobjednali, lebo sa u mňa závada zatiaľ neprejavuje (23500 km). Povedali mi, že majú celoplošnú akciu na výmenu tejto lamely vozidiel hyundai i30. Prejavuje sa to vraj pískaním pri cúvaní, alebo iným zvukom.
Skúste sa na to spýtať vo vašom servise.
Lukáš
Lukáš
kuslak píše:Je možné, že to bude spojková lamela. Pri poslednej návšteve servisu ma chceli objednať na výmenu spomínanej lamely, nakoniec ma neobjednali, lebo sa u mňa závada zatiaľ neprejavuje (23500 km). Povedali mi, že majú celoplošnú akciu na výmenu tejto lamely vozidiel hyundai i30. Prejavuje sa to vraj pískaním pri cúvaní, alebo iným zvukom.
Lukáš
Kdo tohle může potvrdit? Silně mě to zajímá. Spojka funguje, nehlučí, ale při velmi dlouhých jízdách (např. 800 km) následovaných popojížděním ve městě byla už párkrát cítit.
Nevěřím celoplošné svolávačce na spojky, i když podle názoru mnoha místních příspěvatelů by ji uvítali ať už kvůli klepání nebo kvůli smradu. H přece zatlouká, co může.
V našem servisu nic takového nevědí, možná je to tím, že nevyužívám jejich služeb
nicméně opakuji, ať sem prosím ty nebo kdokoli jiný, kdo to absolvoval, naskenujete jakýkoli doklad o provedené výměně.
Do té doby je to kachna, ptát se v servisu nemá cenu. Mít ten doklad v ruce, to by už museli reagovat...
Ja mám podobný problém už cca 2 mesiace, najazdených 30 000km. Stáva sa to občas, ale pomerne pravidelne za nasledovných okolností - idem cca 100 km/h a vyradím rýchlosť (pred vjazdom do mesta). Pri rýchlosti cca 70-80 km stlačím spojkový pedál a zaradím 4. prevodový stupeň. Akonáhle trochu uvoľním spojkový pedál ozve sa výrazné zahučanie (asi 1 sekundu) , nie je to žiadna rezonancia. Toto sa mi stane minimálne 2 krát týždenne.
Môže to byť spojkové ložisko ?
11/2009 Hyundai i30 1.4 COMFORT ESP Sport, vivid blue
04/2009 Hyundai i20 1.4. Comfort
05/1996 Hyundai Accent 1.5, dark green
mam presne ten stejny problem, najeto podobne okolo 30tis km akorat mi to tedy huci i pri nizsich rychlostech. Byl jsem s tim v servisu na Sporilove a tam jsem slysel jen same kecy a ze je to v poradku. Coz se mi nezda
Zdravím všechny.lukas27 píše:Dobry den.chci se zeptat.mam hyundaye i30.a ted se mi stalo ze pri rozjizdeni na zpatecku se ozyva huceni ale jen v urcite poloze pedalu jakmile jeste drobet zvednu pedal nahoru tak to prestane.ale nejde mi dohlavy ze to dela jen pri teplem motoru a to jeste jen obcas.jednou to dela po druhe ne.nevite co stim?mam najeto 33000
po letech, kdy se téma viz výše Vámi otevřelo, se mi děje přesně to stejné. vlákno tématu nebylo vyřešeno. já mám ted 7let I30 z r. 2010, ten facelift. najeto téměř 96tis. Mohu se prosím zeptat, co jste nakonec s tím zvukem dále najezdili za počet km, nebo co bylo potřeba vyměnit, jestli spojka pak začla brzo proklouzávat, či jak se to dále projevovalo, pokud to servis nevyměnil na záruku?
Děkuji za odpověd. a přeji příjemný den,
Michal.
sem rád, že sem zde na fóru, už bych zase frčel na generálku motoru
koukám, že s tímhle autem se nudit nebudu, hučí spojka, cuká za studena... a vše je stejně tak jak má být
Hyundai i30 2018 Style, 1.6 CRDI 81kW, Polar White
Hyundai i30 2011, 1.4 CVVT 80kW, Vivid Blue
