Stránka 1 z 2
problem kontrolka check
Napsal: 22 led 2013, 07:11
od lacof
Zdravim, na Santafe svieti kontrolka check ,po asi 10 minutach normalnej jazdy zacne blikat..ide o santu 2006 motor 2,2crdi.motor aj spotreba je uplne vpohode.Ako sa prejavuje na aute regeneracia dpf.na diagnostike pisalo nejaku klapku na sani.viete poradit o co ide .prip.ma niekto takuto skusenost.
Re: problem kontrolka check
Napsal: 23 led 2013, 22:18
od ErosKE
No chlape, mne síce kontrolka CHECK ešte nesvietila, ale čo nieje môže byť.
No asi by som v prvom rade zašiel do servisu na diagnostiku, kludne to môže byť aj ten EGR ventil pred saním...
No a v druhom rade, máš model 2006, tam DPF filter nieje, "iba" EGR ventil...
Prečítaj si niečo o EGR ventile v téme :
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=48&t=26162
Napsal: 24 led 2013, 07:21
od lacof
dpf filter tam bohuzial mam mal som ho na zdvihaku,podla fotiek to je urcite dpf.
Napsal: 24 led 2013, 08:51
od DanielD952
Jo jo to není uzus že 2006 DPF nemají, je to podle typu motoru. Já mám 2007 a DPF nemám např. V servise ti to řeknou hned, kouknou a vědí za 2 vteřiny. Jinak určitě zajeď někam na diagnostiku a budeš vědět co s tím je, jak něco svítí, mělo by se to řešit a naopak...
Napsal: 24 led 2013, 17:04
od lacof
tak diadnostika pise..P2015-variabilni indukcny rozdelovac a P1405-odvod snimace teploty palivovych vyparu systemu EVAP-problem vykonu,no problem vo vykone sa nezda .tu prvu poruchu pise.trvale a druhu prerusovane.pri prvej poruche ide zevraj o klapky v sani motora a druha asi nieco pri snimani dpf.
Napsal: 24 led 2013, 21:55
od ErosKE
No to by ma zaujímalo, ako to rozhodovali tí šikmookí/ý, ktorému motoru dať a ktorému nedať DPF...
Ja mám model 110kw r.2006 a ja ho nemám (tuším, že mám EURO3),
DanielD952 má 114kw r.2007 a tiež ho nemá,
lacof má 11...kw r.2006 a má ho....a všetci máme 2,2CRDi...
Je mi jasné, že NEW autá musia spĺnať prísne Emisie EURO..., tuším, že od modelu 2006 bolo EURO3
Napsal: 25 led 2013, 07:54
od lacof
motor mam 110kw.neviete niekto co konkretne znamenaju tie poruchy.auto jazdi v pohode. ale pre istotu ..
-nikdi nespi.
Napsal: 25 led 2013, 08:08
od Bed@
Napsal: 25 led 2013, 16:25
od Norton
Ahojte,
nechcem zybtocne zakladat nove tema tak sa opytam tu, sorry lacof. Mouno hlupa otazka: Ked zapnem kluc tak sa kontrolka check rozsvieti, ale hned po nastartovani zhasne. To je normalne? Je to len kontrola ze je ziarovka OK ako na inych kontrolkach?
Napsal: 25 led 2013, 16:58
od ErosKE
Díky, prešiel som si to...
Napsal: 25 led 2013, 17:00
od ErosKE
Norton píše:Ahojte,
Myslím, že je to normálne, ako ostatné kontrolky, robí to aj mne...
Napsal: 25 led 2013, 17:31
od ErosKE
lacof píše:motor mam 110kw.neviete niekto co konkretne znamenaju tie poruchy.auto jazdi v pohode. ale pre istotu ..
-nikdi nespi.
To ti kto robil ti diagnostiku servis Hyundai ?
alebo niekto známy, kto má diagnostiku ?
Poznám jedného, ktorý si kúpil diagnostiku na konkrétne auto, ale na vážnejšie poruchy proste musí do servisu, holt smola...
Napsal: 27 led 2013, 12:29
od lacof
ta kontrolka po nastartovani ti musi zhasnut to je ok,umna tiez zhasne ale po par sekundach sa rozsvieti a to je zle.diagnostiku my robil raz kamos a druhykrat jedna firma co sa zaobera upravou riadiacej jednotky.U nich sa asi bude robit odstranenie dpf..ktore nechcem v aute prip skusim zystit ako je to s egr-ventilom.
Napsal: 30 led 2013, 16:18
od JK-Tucson
lacof píše:tak diadnostika pise..P2015-variabilni indukcny rozdelovac a P1405-odvod snimace teploty palivovych vyparu systemu EVAP-problem vykonu,no problem vo vykone sa nezda .tu prvu poruchu pise.trvale a druhu prerusovane.pri prvej poruche ide zevraj o klapky v sani motora a druha asi nieco pri snimani dpf.
Zdravím ťa ja mám podobný problém taktiež mi vypísalo chybu
P2015 samozrejme zistená po rozsvietení Check engine, chcem sa ťa opýtať či sa ti to podarilo zistiť o aký problém sa jednalo u teba a či si ho aj odstránil, mne to signalizuje druhý deň. Dik pekne zatiaľ
Napsal: 02 úno 2013, 09:59
od lacof
zatial som nezistil co to presne je ale hovoria o klapkach v sani motora
,neviem co to znamena,ak zistim dam vediet.
