Stránka 1 z 2
Jak na klaksón - demontáž
Napsal: 23 led 2013, 17:08
od emikro
Když jsem měnil originální klakson (mototrubku) za fanfáry mordoval jsem se s tím úplně jinak (zepředu před chladičem a tak všelijak odspodu...).
Nedávno jsem našel toto video, určitě by to bylo lepší
Tak pro ostatní pro inspiraci:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... PIKtokDaSo
Už to někdo zkoušel?
Re: Jak na klaksón - demontáž
Napsal: 24 led 2013, 09:02
od FISHkaa
no tak to je pecka!!! Hned na jaře do toho jdu!
Napsal: 25 led 2013, 18:49
od mkarais
tiez som rozmyslal ale trapi ma jedna vec. Ako vybrat novy da sa to vobec niekde vyskusat pocut?
Napsal: 25 led 2013, 19:34
od ParnosCZ
Napsal: 25 led 2013, 19:42
od ParnosCZ
Napsal: 25 led 2013, 20:22
od mkarais
vybral si velmi dobry, ten sa paci aj mne
Napsal: 25 led 2013, 20:35
od FISHkaa
jaké to má konektory? Nebo plánujete smršťovací bužírky?
Napsal: 25 led 2013, 20:38
od ParnosCZ
Ja planuju dopredu, ale jakmile mi ho dodaj onjednvam a potom resim na miste je moc dobrej zvuk a asi to budou konektory s buzirkou .
Napsal: 25 led 2013, 20:39
od Saimon
Je tam jejich speciální vodotěsný konektor, takže sehnat z tím konektorem nebo to upravit
Napsal: 25 led 2013, 20:41
od ParnosCZ
Tady je jeste jedna vec nasel jsem na Alze pro skalni Hyiundajaky to se mi libit
http://www.alza.cz/hyundai-bb-208-d380831.htm
Napsal: 25 led 2013, 21:36
od bony
Nevím co má společného klakson s kamerou do auta, ale značka Hyundai kamery s Hyundai autem nemá vůbec nic...
Napsal: 25 led 2013, 21:48
od ParnosCZ
bony píše:Nevím co má společného klakson s kamerou do auta, ale značka Hyundai kamery s Hyundai autem nemá vůbec nic...
nic jen jsem to pri hledani nasel tak jsem to sem dal tak pardon
Napsal: 31 led 2013, 20:12
od mkarais
napadlo ma nepremyslali ste nad klaksonom z octavie 2? dnes som sa vozil na firemnej a ten klakson ma docela fajn
Napsal: 01 úno 2013, 00:21
od ParnosCZ
hmmm ani ne musim zitra zatroubit na brachovu OKTAVU
Napsal: 01 úno 2013, 08:16
od mkarais
ma Octaviu 2 lebo ta ma ten fajny zvuk. bude to asi tym, ze octavka ma hlboky aj vysoky ton takze dva klaksony.
