skrabance
Napsal: 24 led 2013, 06:42
od baky
Caute vsetci,
poradte co pouzit na skrabance. Nejake odskusane pero na opravu laku alebo podobne.
Asi tyzden som stastnym majitelom novej i30 kombi (cool red), a zrejme moji susedia su neni taky stastni ako ja. Uz mi ho stihli poskrabat.
ciara od nadrze cez naraznik az k zadnej SPZ. Nieje to az taka katastrofa aby to islo na havarijnu poistku (hlavne momentalne nemozem ostat bez auta).
Poradte.
Baky
Re: skrabance
Napsal: 25 led 2013, 18:23
od bony
Jsem na tom úplně stějně, dle vyjádření technika, budu muset jak bude teplo jit na přelakovaní... Půjde to z havarijního pojištění bohužel 5.000,- zaplkatím já... Doufám jen, že tomu zm****i upadnou v tom mrazu ruce... Žádnou tužku nekupovat, jsou to vyhozené peníze časem to poškrábání bude zase vidět.
Re: skrabance
Napsal: 18 úno 2013, 12:21
od los.petros
baky píše:Caute vsetci,
Poradte.
Baky
Mam Aqua Blue a prvni odreninu na prednim blatniku. Nic extra viditelneho, ale premyslim jak to resit, aby nedoslo napr. ke korozi. Zkusim udelat fotku a povesit to sem. Vic hlav vic vi.
Re: skrabance
Napsal: 18 úno 2013, 15:10
od idam.i
Bony,citujem: "Žádnou tužku nekupovat, jsou to vyhozené peníze časem to poškrábání bude zase vidět."
A čo si myslel,že to úplne zmizne? To iba Horstovi Fuchsovi , alebo ako sa volal.No rozhodne môžem potvrdiť,že ako prvá pomoc "tužka" pomôže.Určite závisi od hĺbky a šírky škrabanca,ale na zakamuflovanie to stačí.Pokial to nie je hlboké treba to skúsiť rozleštiť.Lakovanie by som volil,ako krajné riešenie.Verím,že origo lak má niečo do seba.Poprípade keď budeš auto predávať,tak ťa obvinia,že bolo búrané.
Re: skrabance
Napsal: 18 úno 2013, 19:22
od ajrton
prvy skrabanec sral aj mna, druhy uz menej a teraz ked mam skrabance na kazdej strane, vpredu aj vzadu, uz ich neriesim, auto je spotrebak, skrabance kvalitu auta a jazdenia nijako neovplyvnuju ...
navyse, utesujem sa ze pri predaju budu robne skrabance skor zvysovat cenu ako znizovat, pretoze auto bude posobit doverihodnejsie ako napr. 6r auto bez jedineho skrabanca, ktore bude vzbudzovat dojem buraneho s prelakovanymi alebo novymi dielmi
Re: skrabance
Napsal: 19 úno 2013, 09:34
od bony
idam.i píše:Bony,citujem: "Žádnou tužku nekupovat, jsou to vyhozené peníze časem to poškrábání bude zase vidět."
Moje zkušenost, nedávat žádnou tužku, pokud to budeš pozdeji řešit přes pojistku a žádáat přelakování. Já osobně mám poškrábané dvě části zadní dveře a blatník, dle vyjádření pojišťovny se bude lakovat cela jedna strana, aby nedošlo ke změně odstínu. Ohledně nějakého podezření při prodeji auta nemůže být ani slovo - autorizák při přelakování do servisky udělá záznam, že bylo lakováno z důvodu poškrábání a ke svému protokolu si dodá i fotky.
Re: skrabance
Napsal: 22 úno 2016, 00:00
od Tomas1980
bony píše:idam.i píše:Bony,citujem: "Žádnou tužku nekupovat, jsou to vyhozené peníze časem to poškrábání bude zase vidět."
Ja som si dal nalepiť foliu priesvitnu a odolá aj klučom.
Re: skrabance
Napsal: 09 kvě 2016, 21:00
od rexistens
dobry den,
využiju tohoto tematu k memu "problemu"..
edit:
zjendoduseni dotazu....da se tohle nejak snadno opravit, nebo se musi nechat prestrikavat cela kapota?
Dekuji
Re: skrabance
Napsal: 09 kvě 2016, 22:00
od tomasvlasak
přidám se s dotazem, madlo kliky je jen plastové? šikovné auto si vedle v garáži zaparkovalo na pár centimetrů a vinu samozřejmě řidič nepřiznal, když jsem to s ním řešil
nějak extra velké a viditelné to není, takže ze své havarijky to řešit nechci, spíš jen jestli to nechat být, že je klika plastová a reznout nebude nebo zda je nutné to alespoň nějak řešit
Re: skrabance
Napsal: 10 kvě 2016, 07:29
od Mirus30
Jj klika je jen plast, mel sem ji sedrenou na minulym aute az vykukoval cernej plast, takze reznout urco nebude.
Re: skrabance
Napsal: 15 kvě 2016, 17:49
od Coldwind
tomasvlasak píše:přidám se s dotazem, madlo kliky je jen plastové? šikovné auto si vedle v garáži zaparkovalo na pár centimetrů a vinu samozřejmě řidič nepřiznal, když jsem to s ním řešil
Kľučka je plast, tiež mi to nejaký keket vylepšil
Re: skrabance
Napsal: 23 kvě 2016, 22:24
od Elixir
Pridavam sa s dotazom.
Mam podobny tuk v laku ako rexistens ale na spolujazdcovych dverach. Neviem kedy sa to stalo ani ako sa to stalo, ale je to tam
. Chcem sa spytat ako sa to da najlepsie opravit tak aby to vyzerako ako bez poskodenia, nie len zaretusovane. Je mozne to opravit lokalne alebo je nutne prelakovat cele dvere?
Vdaka
