česte zpinání ventilátoru na chladiči v mrazech
Napsal: 28 led 2013, 15:27
od claastor
Zdravim všechny santáky mám santu 2l CRDI 83kw rv.01 a ted při mrazech se mi pořád zapíná ventilátor na chladičích i když motor nejni ohřátý na normální teplotu.a když vypnu motor a je zrovna seplej ventilátor a chci znova nastartovat tak mi pořád svítí žhavení
nemáte nekdo takovou zkušenost? DEKUJU ZA RADU
Re: česte zpinání ventilátoru na chladiči v mrazech
Napsal: 30 led 2013, 16:33
od Slavek8
Vymen cidlo teploty motoru a bude vsechno OK. To žhaveni ti sviti protiže si řidici jednotka mysli že je zima dostava spatny udaje.
Napsal: 30 led 2013, 21:33
od miooo
Presnejsie cidlo teploty chladiacej kvapaliny...
Napsal: 01 úno 2013, 14:07
od claastor
diky jsem si to myslel a kdepak bych ho mel hledat?Při tom druhym startovaní vubec neshasíná žhaveni.nemá to třeba spojitost s climatizací třeba taky nejaky cidlo?Dalo by se sehnat nekde na netu?
Napsal: 02 úno 2013, 07:30
od miooo
Cidlo asi len original v
Stoji medzi 20-30€...
A najdes ho na termostate na jeho lavej strane...
Z hora je ho trochu zle vidno je rovno pod hadicou...
Napsal: 12 čer 2013, 17:54
od claastor
Zdravím všechny vyměnil jsem čidlo teploty a je vše OK.čidlo pouze OR.
za 15000.
jsou v něm3.čidla teplota mot.na budík to ukazovalo a 1.pro řídící jednotku a 1na klimu ty odešly.
Dekuju za rady mějte se
Napsal: 04 zář 2013, 19:20
od Mike.M
Tyjo pálka. Není nikde lacinější? Hih to je cena jen 4x menší než za co chcú prodat celého santu.
