Lambda sonda
1994 - 2005
c.ziak
Lambda sonda
Příspěvek od c.ziak »
Dobrý den, měnil jsem vzduchový filtr za sportovní a drát od lambda sondy leží jen vedle toho, že by klesl výkon nebo spotřeba se mi nezdá(cca 10/100 - město,dálka 7-8) a kontrolka žádná nesvítí, vadí to něčemu?Děkuji.
Bizon
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Bizon »
Lambdu nemas zapojenou? Nejak jsem z toho nepochopil jak to myslis, s tim dratem...
Accent 1.5 12V 66kw, r. 2000
MICHAL77
Re: Lambda sonda
Příspěvek od MICHAL77 »
No já pochopil asi toliko, myslí asi čidlo teploty nasávaného vzduchu které je - bylo v airboxu, stačilo ho zapojit do trubky za ten závodní z Číny. Lambda je na výfukovém potrubí :lol:
Bizon
Re: Lambda sonda
Jo takhle.. Tak to by me nenapadlo :-D cidlo teploty vzduchu by nemelo mit az takovy vliv, navic pokud mas konus a nemas ho v ve vlastnim boxu, tak stejne v motorovem prostoru saje vzduch o cca stejne teplote jako udava cidlo..
Zpět na „ACCENT“
