problém se svítícími kontrolkamy
Napsal: 19 úno 2013, 14:25
od envi
Zdravím všechny majitele santa fe. Mám problém rozsvěcují se mi kontrolky i když je klíček venku. Kontrolky svítí i když je auto zamčené. Neměly jste někdy někdo stejný problém. Mám 2,0 CRDi 2004. Díky za info.
Re: problém se svítícími kontrolkamy
Napsal: 26 úno 2013, 10:10
od Picaso
Pokud ti svítí i když vytáhneš klíček,tak bych to tipoval ve skříňce zapalování asi nějaký spečený kontakt nebo tak něco.Zkusit ji vytáhnout a rozebrat.A nebo jestli je na skříňku napojené relé,tak by to mohlo být špatné relé.Jestli budu mít zítra čas,tak se na to mrknu a dám ti vědět.
Čau Pavel
