výměna předních brzdových destiček...nejde zasunou váleček
Napsal: 24 úno 2013, 18:50
od martasek22
zdravím potřeboval bych radu co s brzdovým válečkem když mi nejde na jedné straně zasunou .
Re: výměna předních brzdových destiček...nejde zasunou váleč
Napsal: 24 úno 2013, 18:54
od MICHAL77
Celé rozebrat, pročistit, vyměnit manžety a modlit se že to nebude na koupení nového brzdiče.....
V žádném případě to nezkoušet velkým násilím, pokud je orezlej tak už by ho ven nikdo nedostal a pokud ano tak by to teklo....
Napsal: 24 úno 2013, 18:58
od martasek22
a jak mám dostat ven ten váleček?
Napsal: 24 úno 2013, 19:01
od MICHAL77
Sundáš brzdič a celej ho rozebereš, ale pokud neumíš tak to raději svěř opravně, přeci jen jsou to brzdy.
Napsal: 24 úno 2013, 19:04
od martasek22
no já už to právě mám celé rozebrané...kotouče si nechávám stočit a destičky mi přijdou zítra....už jsem to kdysi měnil ale to šli v pohodě ty valečky stahnout zpět...tak bych jenom potřeboval vědět jak na ten váleček?..?
Napsal: 24 úno 2013, 19:24
od MICHAL77
Sundáš manžetu a opatrně ho vytáhneš ven. Záleží na tom zda po sundání manžety nezjistíš že je váleček celej orezlej a tím pádem na vyhození.
Napsal: 24 úno 2013, 19:28
od martasek22
ok takže raději počítám stím že bude zarezlý ...dá se obědnat valeček a cipovinky k tomu?
Napsal: 24 úno 2013, 19:30
od MICHAL77
Podívej se zde, beru odtud většinu a vždy spokojenost.
http://www.automatejcek.cz/
Napsal: 24 úno 2013, 19:35
od martasek22
no nejsem z Prahy ...ale dík mrknu se jinde
Napsal: 24 úno 2013, 19:44
od MICHAL77
Já také nejsem z Prahy
, existuje něco jako pošta
Napsal: 24 úno 2013, 19:48
od martasek22
no to je sice fajn ale než čekat a pak mi přijde ještě něco jineho tak se podívám tady u nás a mám to na druhý den
Napsal: 24 úno 2013, 19:50
od MICHAL77
Většinou to do tří dnů mám doma a nikde jsem zatím nesehnal levněji a navíc přímo v místní
nedokázali nic kloudného sehnat.....
Nebo ještě zkus Harda.
Napsal: 24 úno 2013, 21:14
od alarm
Ak je valček tak chytený, že nepôjde normálne von, tak pozor na dieru...Vyutieraj a skontroluj hladkosť plochy. Ono, valček je v takom stave preto, lebo nebola menená kvapalina a tá oxiduje, naberá vodu a potom vzniká korózia, ktorá bude aj v otvore.Niekedy stačilo prebehnúť 1000-ukou šmirglom, ale všetko závisí od velkosti jamiek.
