Ahojte, potreboval by som poradit. Nedavno sme kupili Santa Fe 2004, 4WD, 2.0 CRDi.
Auto je zachovalne pekny stav, 135 tisic km (podla knizky servisnej).
No oto nejde, auto sme kupovali cez zimu takze sme nemali ako odskusat klimu a teraz ked sa oteplilo sme s ocom skusali ci funguje a asi nefunguje. Vonku bolo 14 stupnov zapol som klimu nastavil teplotu na 17 stupnov a nic. Kompresor nehuci, ani neviem ako sa to ma spravat, kedze auto s klimou sme nikdy nemali. Ale co som vzdy videl nejake auto s klimou tak tak zvlastne vrcalo, no viete co myslim a na nasom Santovy sa len roztoci vetrak na chladici. Poistky a aj Relatko klimy som kontroloval. Poistky su OK, dokonca som kupil pre istotu nove a nic, relatko cvaka. Myslite, ze bude v prdeli kompresor ?
Nejde Klimatizacia ?
Re: Nejde Klimatizacia ?
elektromagnetická spojka na kompresore.Alebo malý tlak v sustave.
Venku 14 klima na 17. Co chcete zapínat když je venku chladněji. Až bude venku 25 ta to pak bude snad chladit
mike.m to cos napsal snad nemyslis vazne? pak o fungovani klimy vubec nic nevis
zajed na servis klimy a zkontrolovat tesnost okruhu a zda ma spravnou gramaz naplne, mela by jit spustit i kdyz u automatickych klim by mohl byt problem se spustenim kdyz je pod +4°C,psal jsi o vysi teplote takze to melo jit
Nechcem sa robit mudry, ale mam pocit, ze teplota na displeji zodpoveda konecnej teplote interieru a nie fukaneho vzduchu. Takze ak je v aute 23 a ja si zapnem kimu tak by mi to malo schladit na 17 nie ?Mike.M píše:Venku 14 klima na 17. Co chcete zapínat když je venku chladněji. Až bude venku 25 ta to pak bude snad chladit
69PAVEL: Jo ideme to dat jednemu co opravuje a plni klimatizacie. Tak uvidime co povie.
Pokud je celá soustava ok tak při venkovní teplotě nad cca 3st musí uvnitř vozu z výduchů proudit studený vzduch.
Je li nastaven ovladač na nejnižší teplotu tak z výduchů jde cca 6-9st.
To že se někomu zdá,že čím je tepleji tak to chladí víc je kravina,je to jen klam okolní rozdílné teploty...
