Kontrolka check
Napsal: 04 bře 2013, 21:52
od eXocek
Zdravím, jedná sa o Santa Fe r.v. 2006/10 2.2CRDi 4WD 155k manuál 5st. Svieti kontrolka check (motor). Cítim stratu výkonu. Každú jazdu kontrolka svieti. Na diagnostike ukázalo zlý tlak paliva. Chybu vymazali a povedali, že je všetko v pohode. Neviete kďe môže byť chyba ? ďakujem
Re: Kontrolka check
Napsal: 04 bře 2013, 22:30
od 69pavel
pokud se ti chyba objevila zpatky tak znovu na diagnostiku a presny kod chyby,podle toho pote dal,pises tlak paliva, muze to byt filtr paliva, cidlo snimani tlaku nebo cela lista railu,neb vstrikovace,takhle tezko. cos to mel za odborniky ze vymazali chybu aniz by patrali po pricine proc vyskocila
Re: Kontrolka check
Napsal: 05 bře 2013, 21:36
od eXocek
dakujem pojdem na diagnostiku
Re: Kontrolka check
Napsal: 08 bře 2013, 21:48
od Butch79
Nech si zkontrolovat vstřikovací čerpadlo zda na něm nejsou povolené šrouby (mezi tělesem a přírubou) -> netěstnost -> ztráta tlaku -> ztráta výkonu či dokonce nemožnost nastartovat. Mám stejný rok co ty a tohle se mi stalo
Re: Kontrolka check
Napsal: 09 bře 2013, 11:02
od eXocek
A kde je to cerpadlo ? Hladal som ho ale nevidel som ho. Skontrolujem si to sam...
Re: Kontrolka check
Napsal: 09 bře 2013, 12:11
od Neo29
Butch79 píše:Nech si zkontrolovat vstřikovací čerpadlo zda na něm nejsou povolené šrouby (mezi tělesem a přírubou) -> netěstnost -> ztráta tlaku -> ztráta výkonu či dokonce nemožnost nastartovat. Mám stejný rok co ty a tohle se mi stalo
Jo taky bych vsadil na to čerpadlo , nicméně nechal bych zkontrolovat i vstřiky a filtr
Re: Kontrolka check
Napsal: 09 bře 2013, 18:31
od eXocek
Nemam to auto dlho a chcel som sa spytat ze ci su problemove?.. Moje ma najazdene 145tisic km.
Re: Kontrolka check
Napsal: 10 bře 2013, 08:13
od ErosKE
eXocek píše:Nemam to auto dlho a chcel som sa spytat ze ci su problemove?.. Moje ma najazdene 145tisic km.
To sa nedá takto povedat, niekedy je to o tom ako sa ku svojmu "milacikovi" správaš, ked si ho kupil ojazdene, ako sa správal byvaly majitel a nakoniec, môže byť chybný kus....je toho určite ešte viac.
Ja mám Santu 1rok, najazdených 192.000km, zatial motor ide bez problémov (priemerna spotreba mesto/mimo mesta 9,6L), takže zatial spokojnosť, ale už mi kľakol alternátor,žhavič a baterka...ale po 6rokoch, niečo musí odísť...
Re: Kontrolka check
Napsal: 04 dub 2014, 12:23
od eXocek
Ospravedlňujem sa že až teraz reagujem ale problémom tohto všetkého bola natankovaná nekvalitná nafta. NIKDY NEŠETRITE NA NAFTE !!!
