Stránka 1 z 3
snimac polohy klukovej hriadele
Napsal: 07 bře 2013, 17:32
od miooo
Zdravim vas...
Potrebujem surne vediet kde sa nachadza snimac polohy klukovej hriadele?
Zdochlo mi na sluzobke auto a servisak mi povedal ze to treba rozhadzovat rozvody ze tam je snimac...
Chcem vediet ci sa mi oplati nechat to robit tam alebo dotiahnut domov...
Snimac stoji 80€...
Re: snimac polohy klukovej hriadele
Napsal: 07 bře 2013, 19:04
od FORD
Zdar miooo,nevím kdo ti co řekl ale snínač který uvádíš se u motoru který máš v podpisu nachází jak je příruba u převodovky a žádné rozhození či nastavení rozvodů se nedělá...
Cena tohoto snímače je 650-2300kč,záleží kde nakoupíš...
Možná tě někdo chce jen natáhnout tak na takové týpky pozor!!!
Napsal: 07 bře 2013, 19:23
od Hardcam
Ja ha mam za 600,- miooo
Napsal: 07 bře 2013, 21:22
od miooo
Nie ze treba rozhodit rozvody ale ze sa nachadza pri rozvode a ze trebe asi oddekovat kryt z rozvodov...
Ale ked som robil rozvody tak si nepamatam ze by tam bol neajaky kabel a snimac...
Harde a kedy by som ho mohol od teba mat doma?
Napsal: 07 bře 2013, 21:24
od miooo
Napsal: 07 bře 2013, 21:42
od Hardcam
Ne, ten neni pro Tvuj motor.
Dodani kdykoliv, mam ho skladem.
Napsal: 16 bře 2013, 06:21
od miooo
No takze predsa to bolo snimacom...
Po jeho vymene sa po niekolkych km problem ojavil opat...
Co by to mohlo teraz byt...
Neverim ze by snimac odysiel po 20 km...
Napsal: 16 bře 2013, 08:51
od FORD
Moioo
proměřili ti elektroinstalaci co jde do snímače?
Jaký kod chyby píše diagnostika?
Napsal: 16 bře 2013, 17:04
od miooo
Dnes som zistil ze ked je auto studene tak ide ako lusk...
Diagnostika mi dava este chybu P0115 co je snimac teploty chladiacej kvapaliny...
Akonahle mi vyhodi tuto chybu do niekokkych min mi vyhodi aj chybu snimaca polohy P0335...
Mozu byt tieto snimace medzi sebou neajako prepojene?
Pondelok pojdem objednat ten druhy snimac a uvidim ci uz bude dobre...
Napsal: 16 bře 2013, 21:38
od FORD
Mioo
tyto snímače ale spolu nijak propojeny nejsou a to ani v připojení k řídící jednotce motoru...
Opravdu bych nechal proměřit elektroinstalaci k snímačům to že by byly oba po sobě poškozeny není běžné...
Za určitých okolností je vliv těchto čidel na sebe možný...
Překontroluj všechna ukostření vozidla.
POkud je vada snímače chl. kapal tak motor jede normálně,bez škubání jen je trochu hlučnější a má vyšší spotřebu-jede v náhradním provozním režimu...
Napsal: 16 bře 2013, 22:14
od miooo
Najprv skusim vymenit ten snimac teploty a potom uvidim...
Blbne mi totiz uz dlho...
Vadi totiz ze ked to zblbne tak mi stale ide sahara,kolisaju mi otacky a stupa mi aj dost spotreba...
A ak to bude blbnut aj potom ta to dam premerat alebo to odvezem do
nech sa mi na to pozru tam...
A este obcas sa mi stane ze mi strasne vybehnu ot. a ostanu vysiet aj na 2500 a nie a nie dole....
Napsal: 18 bře 2013, 15:17
od miooo
Tak novy snimac objednaný a zajtra uvidíme či máme radosť....
Napsal: 19 bře 2013, 17:15
od FORD
Při poruše čidla teploty jede vetilátor chladiče automaticky...
Dej vědět jak to dopadlo...
Napsal: 19 bře 2013, 19:46
od miooo
Cidlo teploty vymenene...
Auto ide tichsie,sahara ide ako ma ale problem pretrvava...
Akonahle sa auto zohreje tak hodi chybu P0335...
Senzor je od Delphi...
Uz neviem co dalej...
Napsal: 19 bře 2013, 19:47
od miooo
Asi budem musiet ist nakoniec do
