Asi žere baterku v klidu- prosím o proměření u někoho
Napsal: 11 bře 2013, 10:10
od whoode
Cao, accent mi asi papa beterku v klidovem stavu, merill jsem ho a neco si bere v cyklu. Ukazuje mi minimalni proud ale cykluje tam po +- 12 sekudnach 140mA... mohl bysme mi to prosím někdo změřit na svojim autě?? Byl bych moc vděčný... Zmeri se to tak ze odpojim plusovy pol baterie, a připojim mezi +kabelu a +bateri multimetr ktery musim prepnou na mereni proudu (mA)..
díky moc Whoode :-)
Re: Asi žere baterku v klidu- prosím o proměření u někoho
Napsal: 11 bře 2013, 10:54
od rcc
whoode píše:Cao, accent mi asi papa beterku v klidovem stavu, merill jsem ho a neco si bere v cyklu. Ukazuje mi minimalni proud ale cykluje tam po +- 12 sekudnach 140mA... mohl bysme mi to prosím někdo změřit na svojim autě?? Byl bych moc vděčný... Zmeri se to tak ze odpojim plusovy pol baterie, a připojim mezi +kabelu a +bateri multimetr ktery musim prepnou na mereni proudu (mA)..
díky moc Whoode :-)
Zdravím, odběr 140mA v klidovém stavu je opravdu velký. Podobný problém jsem měl u Fiesty, kdy to v klidu bralo také těch 140mA a příčina byla špatně zapojené relé palivového čerpadla.
Napsal: 11 bře 2013, 10:58
od quinnet
alebo skusit odpojit autoradio, ci neberie prud viac, ako by sa patrilo
Napsal: 11 bře 2013, 17:08
od antek
Odběr jsem onehdy měřil, po připojení baterie zhruba 200mA asi patnáct vteřin potom pád na 19mA, po odpojení autorádia 11mA stabilně asi deset minut, pak mě to přestalo bavit.
Napsal: 11 bře 2013, 18:37
od whoode
Antek: jj díky moc.. já to vyzkouším ještě proměřit, ale pulzovalo mi to..(alarm tam nemám) ... kdyžtak se ozvu
Napsal: 11 bře 2013, 19:00
od antek
Jenom dotaz whode, klidový stav = zamčené auto + klíče v kapse ?
Napsal: 11 bře 2013, 20:30
od whoode
zamčené nebylo... jinak klíč u sebe (nebo v zapalované vypnutém ted nvm už :-) )
