Stránka 1 z 2
Hyundai Lantra kombi 1.6 emulze
Napsal: 16 bře 2013, 01:26
od Lukyndak
dobrý den chtěl bych se zeptat na problém vytváří se mi v motoru emulze lze tomu nák zabránit bez drahých oprav v servisu mám hyundai Lantra kombi 1.6 zroku 1998 takže starší potřebuju vědět jestli mám mít stoho strach nebo to auto ještě párlet zvládne jezdit pokut možno kolik by stála oprava děkuji
Luk
Re: Hyundai Lantra kombi 1.6 emulze
Napsal: 16 bře 2013, 15:11
od Limitz
nejsem si úplně jistý, ale tohle by mohlo znamenat špatné těsnění pod hlavou motoru, nebo dokonce prasklou hlavu...... neztrácí se ti chladící kapalina, nebo nežere moc olej?
Napsal: 16 bře 2013, 18:56
od Lhoty
to je v zimě normální, až bude teplo, zmizí to
Napsal: 16 bře 2013, 19:29
od MICHAL77
Normální to rozhodně není! Nevím jak moc to dělá, ale pokud máš tu emulzi na měrce tak Ti někudy jde voda do oleje a tím pádem olej ztrácí své mazací schopnosti a je to potřeba neprodleně vyřešit, jinak se poohlížej po jiném motoru.
Napsal: 16 bře 2013, 20:41
od Limitz
v zimě to do jisté míry normální je, záleží na tom kolik se té emulze tvoří, trocha na víčku u dolévání oleje by mělo být ještě ok (v zimě) zkontroluj jestli se neztrácí ta chladička
Napsal: 16 bře 2013, 20:48
od MICHAL77
Píše že se mu vytváří emulze v motoru, né na víčku a to je dost podstatný rozdíl.
Napsal: 16 bře 2013, 20:51
od Lhoty
a jak by viděl do motoru?
Napsal: 16 bře 2013, 21:36
od Limitz
mezi tím co zde lidi napíší a co ve skutečnosti myslí bývá dost často rozdíl
Napsal: 17 bře 2013, 00:01
od Lukyndak
no tak píši v motoru protože si myslím že je v motoru ale jinak to vidím jako když otevřu víčko tak okolo víčka a aji trocha vevnitř ale byl jsem informovaám že když to mám tam tak to mám i v motoru právě a na měrce od oleja tu emulzi nemám ale vypadá to na těsnění v motoru olej mi teče okolo hlavy právě ale nevím jestli tím zmizne aji ta emulze a kapaliny jestl ise stráci voda vchadiči se strací zpíše kvůli jinému problému mám díru v chadiči tak to kvůli temu nezjistím ( děkuji všem za své názory a odpovědi )
Napsal: 17 bře 2013, 00:29
od Limitz
nejlíp opravdu uděláš když to zavezeš do servisu ať se na to podívají, ale nejspíš to opravdu bude to těsnění pod hlavou
Napsal: 17 bře 2013, 02:25
od black_sheep
na 90% to nebude nic než normální stav
jezdíš krátké trasy, nebo dlouhé? na krátkých to je běžné. p.s.: jak je šlem i na olejové měrce, tak už to bude horší...
Napsal: 17 bře 2013, 03:30
od mc.case
Taky bych v tom nehledal nic šílenýho... hlídat teplotu, hlídat olej a vodu a čekat na teplo a uvidíš... je to hyundai ten něco vydrží...
Jinak jako nemyslím si že z těsnění pod hlavou by tekl olej...
Odesláno z mého GT-I9100 pomocí Tapatalk 2
Napsal: 17 bře 2013, 11:08
od Lukyndak
Jezdím krátké trasy a na měrce emulze není
takže je to v pohodě
ale líbí se mi hláška je to Hyundai te nněco vydrží
Napsal: 17 bře 2013, 11:51
od black_sheep
tyhle lantry jezdili fakt furt, nesmrtelné auto! mám s nima bohaté zkušenosti
podle toho co píšeš, je to OK
Napsal: 17 bře 2013, 11:52
od mc.case
